[技术问答] 如何查找和排除程序编译中的错误
 楼主| szt1993 发表于 2025-3-24 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能通编译过的程序实际上还不是合法的程序,因为它不满足C语言对于程序的基本要求。
检查语法错误的第一要义:集中力量检查系统发现的第一个错误,弄清并改正它。
在编译过程中系统发现的错误主要有两类:基本语法错误和上下文关系错误。这些错误都在表面上,可以直接看得见。也是比较容易弄清,比较容易解决的。关键是需要熟悉C语言的语法规定和有关上下文关系的规定,按照这些规定检查程序正文,看看存在什么问题。
编译中系统发现错误都能指出错误的位置。不同系统在这方面的能力有差异,在错误定位的准确性方面有所不同。有的系统只能指明发现错误的行,有的系统还能够指明行内位置。
一般说,系统指明的位置未必是真实错误出现的位置。通常情况是错误出现在前,而系统发现错误在后,因为它检查到实际错误之后的某个地方,才能确认出了问题,因此报出错误信息。要确认第一个错误的原因,应该从系统指明的位置开始,在那里检查,并从那里开始向前检查。
系统的错误信息中都包含一段文字,说明它所认定的错误原因。应该仔细阅读这段文字,通常它提供了有关错误的重要线索。但也应该理解,错误信息未必准确,有时错误确实存在,但系统对错误的解释也可能不对。也就是说,在查找错误时,既要重视系统提供的错误信息,又不应为系统的错误信息所束缚。
发现了问题,要想清楚错误的真正原因,然后再修改。不要蛮干。在这时的最大诱惑就是想赶快改,看看错误会不会消失。但是蛮干的结果常常是原来的错误没有弄好,又搞出了新的错误。
另一个值得注意的地方:程序中的一个语法错误常常导致编译系统产生许多错误信息。如果你改正了程序中一个或几个错误,下面的弄不清楚了,那么就应该重新编译。改正一处常常能消去许多错误信息行。
sanfuzi 发表于 2025-4-4 11:05 | 显示全部楼层
编译器直接报错,提示具体行号和错误类型。
ulystronglll 发表于 2025-4-4 12:15 | 显示全部楼层
错误信息不明确或代码量较大。
jackcat 发表于 2025-4-4 13:48 | 显示全部楼层
如果在代码里调用了某个函数或使用了某个变量,但没有找到对应的定义,就会出现链接错误。
youtome 发表于 2025-4-4 16:51 | 显示全部楼层
定位到具体代码行。
暖心小太阳 发表于 2025-4-4 19:51 | 显示全部楼层
一个语法错误可能会导致系统报很多错误信息,改了第一个再编译,后面的可能就没了
caigang13 发表于 2025-4-4 23:11 来自手机 | 显示全部楼层
可以试试用AI来静态分析代码
eefas 发表于 2025-4-5 19:05 | 显示全部楼层
隐式类型转换警告或错误。
pl202 发表于 2025-4-5 22:07 | 显示全部楼层
检查逻辑错误
olivem55arlowe 发表于 2025-4-6 07:51 | 显示全部楼层
使用IDE调试工具进行断点调试和变量观察。
minzisc 发表于 2025-4-8 17:10 | 显示全部楼层
注释掉部分代码,逐步缩小错误范围。
tifmill 发表于 2025-4-9 21:20 | 显示全部楼层
编译器通常会提供错误的位置和类型
everyrobin 发表于 2025-4-10 00:39 | 显示全部楼层
编译器通常会提供详细的错误信息,包括错误的位置和类型。
vivilyly 发表于 2025-4-10 13:04 | 显示全部楼层
未包含必要的头文件或路径错误。
linfelix 发表于 2025-4-10 15:08 | 显示全部楼层
在输入代码时即时提示语法错误。
iyoum 发表于 2025-4-10 17:17 | 显示全部楼层
在代码中添加打印语句是一种简单而有效的调试方法。
sdCAD 发表于 2025-4-10 19:20 | 显示全部楼层
语法错误:拼写错误、缺少分号或括号不匹配等。
类型错误:变量类型不匹配。
未定义的引用:使用了未定义的变量、函数或对象。
重复定义:多次定义了相同的变量、函数或对象。
hilahope 发表于 2025-4-10 21:24 | 显示全部楼层
#include、#define 等预处理指令错误。
mollylawrence 发表于 2025-4-12 19:54 | 显示全部楼层
错误会导致程序无法编译,而警告可能不会阻止编译,但仍然需要关注。
averyleigh 发表于 2025-4-12 21:55 | 显示全部楼层
启用编译器警告并处理这些警告可以帮助发现和修复许多潜在的编程错误。
