[N32G43x] N32G43x系列芯片浮点数计算问题
 楼主| flycamelaaa 发表于 2025-3-28 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用N32G43x系列芯片进行浮点数计算时,会出现偶发性错误。
qeeuly 发表于 2025-3-28 15:25 | 显示全部楼层
惜字如金,不知所云
shenxiaolin 发表于 2025-3-28 20:57 | 显示全部楼层
学习一下
liu96jp 发表于 2025-4-18 14:56 | 显示全部楼层
错误提示是什么?报的是什么信息?
ex7s4 发表于 2025-4-18 16:14 | 显示全部楼层
在使用N32G43x系列芯片进行浮点数计算时,确实会出现偶发性错误,主要与中断处理和浮点运算单元(FPU)的栈操作有关
cen9ce 发表于 2025-4-18 17:20 | 显示全部楼层
在浮点数运算过程中,若触发中断,浮点数可能未能正确入栈,导致中断结束后从栈中取出的浮点数出现乱码,从而引发计算错误。
y1n9an 发表于 2025-4-18 19:06 | 显示全部楼层
N32G43x系列芯片基于ARM Cortex-M4F内核,集成FPU,但浮点数运算对栈空间和中断管理要求较高。若中断频繁或栈空间不足,可能导致浮点数运算出错。
suw12q 发表于 2025-4-18 22:14 | 显示全部楼层
确保中断栈空间足够大,避免浮点数运算时栈溢出。可通过调整编译器设置或手动分配更大的栈空间
su1yirg 发表于 2025-4-18 23:16 | 显示全部楼层
尽量避免在中断中或对实时性要求高的场景中使用浮点数运算,改用整数运算或定点数运算。
p0gon9y 发表于 2025-4-19 09:24 | 显示全部楼层
确认芯片的FPU模块已正确配置并启用。在启动代码中确保FPU初始化正确
q1d0mnx 发表于 2025-4-19 11:26 | 显示全部楼层
高负载率可能增加浮点数运算出错的可能性,需优化代码以降低MCU负载
lamanius 发表于 2025-4-19 13:41 | 显示全部楼层
在调试时,可复制一份浮点数变量,在关中断保护下进行同样的运算,以复现和定位问题。
l1uyn9b 发表于 2025-4-19 15:58 | 显示全部楼层
偶发的话不好找,最好是仿真看看,看错出在哪里
星云避风港 发表于 2025-4-20 11:46 | 显示全部楼层
这个还是先从自己的代码找找问题吧!
一般情况下,还是都非常容易复现的
