要让单片机代码结构清晰、易于维护和修改,需要遵循良好的软件工程实践,并结合嵌入式开发的特点进行优化。以下是一些关键建议,分为不同维度:
1. 模块化设计
分层架构:将代码分为硬件抽象层(HAL)、驱动层、中间件层、应用逻辑层,每层只依赖下层。
功能模块化:每个模块负责单一功能(如按键扫描、串口通信、传感器驱动),使用 .c/.h 文件对封装。
接口隔离:模块之间通过明确的接口(函数和结构体)通信,避免直接操作全局变量。
示例:
- // sensor.h
- typedef struct {
- float temperature;
- float humidity;
- } SensorData;
- void Sensor_Init(void);
- SensorData Sensor_Read(void);
2. 编码规范
命名规则:
变量/函数名:模块名_功能描述(如 ADC_ReadValue())。
宏定义:全大写,带模块前缀(如 GPIO_LED_PIN)。
函数设计:
单一职责:一个函数只做一件事(如 UART_SendString() 而非 UART_Process())。
控制函数长度(建议不超过屏幕高度)。
注释规范:
文件头注释:说明模块功能、作者、版本。
关键代码段:解释算法或硬件操作逻辑。
Doxygen 风格注释:
- * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] 初始化PWM模块
- * @param freq PWM频率(单位:Hz)
- * [url=home.php?mod=space&uid=266161]@return[/url] 成功返回0,失败返回错误码
- int PWM_Init(uint32_t freq);
3. 减少全局变量
封装数据:使用结构体封装相关变量。
访问控制:
静态全局变量(static)限制在模块内。
通过函数接口访问数据:
- // motor.c
- static int motor_speed;
- void Motor_SetSpeed(int speed) { motor_speed = speed; }
- int Motor_GetSpeed(void) { return motor_speed; }
4. 状态机与设计模式
状态机:复杂流程用状态机实现(如通信协议解析)。
- typedef enum { STATE_IDLE, STATE_RX, STATE_PROCESS } UART_State;
- void UART_Handler(void) {
- static UART_State state = STATE_IDLE;
- switch(state) {
- case STATE_IDLE: ... break;
- case STATE_RX: ... break;
设计模式:
观察者模式:用于事件通知(如按键事件触发多模块响应)。
工厂模式:外设初始化统一接口。
5. 代码复用与配置
硬件无关代码:将平台相关代码(如GPIO操作)与业务逻辑分离。
配置文件:使用 config.h 集中管理硬件参数:
- // config.h
- #define LED_PIN GPIO_PIN_5
- #define LED_PORT GPIOA
- #define PWM_FREQ 1000 // Hz
6. 工具链与工程管理
版本控制:使用 Git 管理代码,合理分分支(如 develop, feature/adc)。
Makefile/IDE:自动化编译流程,分离编译选项(如 CFLAGS = -Wall -O2)。
静态检查:启用编译器警告(-Wall -Wextra),使用工具如 PC-lint。
单元测试:对关键模块进行测试(如使用 Unity 框架):
- void test_ADC_Conversion(void) {
- TEST_ASSERT_EQUAL(2048, ADC_Read(ADC_CH1));
7. 文档与注释
模块文档:在 .h 文件中说明接口用法。
数据流图:绘制模块间数据流和状态迁移图。
版本日志:记录关键修改和BUG修复。
8. 资源管理优化
内存规划:
使用内存池管理动态内存(避免碎片)。
合理使用 const 修饰只读数据(节省RAM)。
中断优化:
中断服务程序(ISR)尽量简短,通过标志位通知主循环。
避免在中断中调用阻塞函数。
