[MCU开发工具资源区] CW32 使用JLink 开发之完美解决方法。
 楼主| kation122 发表于 2025-4-9 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
要点:解决使用MDK+JLink 开发CW32L010 时,MDK识别不到芯片、报错等问题。
首次使用CW32L010 开发一个Lora遥控板子,已经习惯使用7元的Jlink来做开发,首板焊好,接上jlink发现识别不了芯片。
上官网发现CW推荐的是DAP 和STLINK ,分别试了手上的野火DAP 和STLINK 是没问题的,可以正常下载仿真,证明板子是没问题的。
折腾了一早上,最终完美解决,过程发出来,抛砖引玉,欢迎斧正。
1、选择JLINK 仿真器,官方的例程会跳出下面对话框,表示jlink 的器件库里面没有CW32L010,此时按网上教程选择的M0+内核是可以正常仿真的。
但是你新建一个工程,又要重新选择,不完美。
2、参考“[size=1em]如何使用新版本J-Flash编程CW32 MCU?”,给jlink 器件库添加CW32L010器件。
细节请参考原帖,重点:
jlink的驱动,我习惯用6.46,因为这个版本不报盗版,也很稳定。
编辑红框文件,加上以下文本,注意红色字体,这是关键。
因为MDK 里面的CW32L010的DPF里面的名字固定了,这里如果是原来的CW32L010x8,是识别不了的。
<!-- CW32L010 -->
<Device>
  <ChipInfo Vendor="WHXY" Name="CW32L010F8" WorkRAMAddr="0x20000000" WorkRAMSize="0x1000" Core="JLINK_CORE_CORTEX_M0"/>
  <FlashBankInfo Name="Flash Block " BaseAddr="0x00000000" MaxSize="0x10000" Loader="Devices/WHXY/CW32L010/FlashCW32L010.FLM" LoaderType="FLASH_ALGO_TYPE_OPEN" AlwaysPresent="1"/>
</Device>
3、总结:
a.把附件的WHXY解压到在Devices文件夹。
b.把附件的JLinkDevices.xml 覆盖到jlink文件夹(注意先备份)
这样jlink就可以完美识别到器件了,官方例程,任意打开,选jlink,自动识别到MCU,完美的仿真+下载。
WHXY.rar (67.37 KB, 下载次数: 34)
JLinkDevices.rar (5.18 KB, 下载次数: 30)
AdaMaYun 发表于 2025-4-12 22:00 | 显示全部楼层
星辰大海不退缩 发表于 2025-4-15 22:47 | 显示全部楼层
完美解决方案
wen496785487 发表于 2025-4-16 16:45 | 显示全部楼层
这种骚操作同样适合其他类型的,不过好像还跟J-FLASH的版本有关
shgname 发表于 2025-7-25 14:57 | 显示全部楼层
jlink和cw32 是怎么连线的啊
脑洞星球居民 发表于 2025-7-28 09:51 | 显示全部楼层
感谢分享!按照你的步骤操作后,确实解决了JLink识别CW32L010的问题。之前也遇到这个问题,折腾了好久,现在终于可以顺利仿真了。
flytimes 发表于 2025-8-20 22:22 | 显示全部楼层
你好!按照步骤做了,依然没有用!
备份好.xml用下载的.xml进行覆盖
备份好.xml用下载的.xml进行覆盖
将WHXY放置到Devices目录下
将WHXY放置到Devices目录下
进如KEIL依然没有用
进如KEIL依然没有用
点确定依然无法识别,重启也没有用。
点确定依然无法识别,重启也没有用。
flytimes 发表于 2025-8-20 22:27 | 显示全部楼层
直接在元.xml基础上添加CW32也是没有用
在元.xml上添加CW32L010
在元.xml上添加CW32L010
Keil下不弹窗,但是也无法识别出来。SWD接线没有问题。板子供电也是正的。
xyb851 发表于 2025-8-21 07:10 | 显示全部楼层
@flytimes 可以试试这个方法:
1、关闭项目;
2、在项目文件夹找到“JLinkSettings.ini”文件,并用文本编辑器打开;
3、找到[FLASH]节点;
4、将“Override = 0”修改为“Override = 1”;
5、将“Device="ARM7"”修改为“Device="Cortex-M0"”;
6、保存,重新打开项目;
说明:“Device”可能是其它值,只要不是"Cortex-M0"就修改为"Cortex-M0"。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-8-21 21:48 | 显示全部楼层
不得u不说非常详细
中国龙芯CDX 发表于 2025-8-26 23:24 | 显示全部楼层
设置很有用
