[传感器] 模数转换器 SIG7124 国产平替 AD7124,替代 AD7124
 楼主| slot867 发表于 2025-4-14 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
信格勒微电子的芯片产品,已通过行业头部大厂导入验证,深受百万终端客户好评。
​​而且因为 fully compatible,板子拿来,换个芯片,性能更好 MCU 不用改 c code。
SIG7124 / SIG7128
1.17SPS to 19.2kSPS 24-bit ADC with PGA gain 1 to 256
Compatible Parts
AD7124-4 pin/register fully compatible (SIG7124)
AD7124-8 pin/register fully compatible (SIG7128)
Features
  • Programmable Gain: 1/2/4/8/16/32/64/128/256
  • Data Rates:
Low power
1.17SPS to 2400SPS
Mid1 power 2.34SPS to 4800SPS
Mid2 power 4.69SPS to 9600SPS
Full power 9.38SPS to 19200SPS
  • RMS Noises:
Low power
13nV at 1.17SPS
Mid1 power 14nV at 2.34SPS
Mid2 power 17nV at 4.69SPS
Full power 18nV at 9.38SPS
  • 25.1ENOB (22.5 noise-free bits) at 10SPS (Gain= 1)
  • Offset Drift: 5nV/℃ (Gain = 128)
  • Gain Drift: 1ppm/℃
  • Integral Non-linearity: 2ppm
  • Analog Input Current: 1nA
  • Internal or External Clock
  • Simultaneous 50Hz/60Hz Rejection
  • 4 Differential Inputs / 8 Pseudo Differential Inputs (SIG7124)
  • 8 Differential Inputs / 15 Pseudo Differential Inputs (SIG7128)
  • Automatic Channel Sequencer
  • Per Channel Configuration
  • CRC Check
  • Power Supply
AVDD 2.7V to 5.25V or ±2.5V
DVDD 2.7V to 5.25V
  • Current: 0.4 - 2.9mA
  • Specified Temperature Range: -40℃ to 125℃
  • Package: 24-ld TSSOP / 32-ld QFN (SIG7124)
  • Package: 32-ld QFN (SIG7128)
Applications
  • Weight Scales and Strain Gauges
  • Flow/Pressure Measurement
  • Temperature Measurement
  • Industrial Process Control
  • Medical Instrumentation
其他系列芯片
平替ADI芯片
SIG7128 平替 AD7124-8
SIG7124 平替 AD7124-4
平替ADI芯片
SIG7290 平替 AD7190 速率从AD7190的4.8kSPS提高到 9.6kSPS,噪声更低。
SIG7293 平替 AD7193 速率从AD7193的4.8kSPS提高到 9.6kSPS,噪声更低。
SIG7190 平替 AD7190
SIG7193 平替 AD7193
SIG7192 平替 AD7192
平替ADI芯片
SIG8892 平替 AD7792 速率从AD7792的470SPS提高到 4570SPS,噪声更低。
SIG8893 平替 AD7793 速率从AD7793的470SPS提高到 4570SPS,噪声更低。
SIG8894 平替 AD7794 速率从AD7794的470SPS提高到 4570SPS,噪声更低。
SIG8895 平替 AD7795 速率从AD7795的470SPS提高到 4570SPS,噪声更低。
SIG7792 平替 AD7792
SIG7793 平替 AD7793
SIG7794 平替 AD7794
SIG7795 平替 AD7795
SIG7796 平替 AD7796
SIG7797 平替 AD7797
SIG7798 平替 AD7798
SIG7799 平替 AD7799
平替Cirrus Logic芯片
SIG5632 平替 CS5532BS(32-bit)速率从CS5532BS的 3.84kSPS 提高到 30.72kSPS,功耗更低,增加5ppm/℃的内部基准
SIG5634 平替 CS5534BS(32-bit)速率从CS5534BS的 3.84kSPS 提高到 30.72kSPS,功耗更低,增加5ppm/℃的内部基准
SIG5532B 平替 CS5532BS(32-bit)
SIG5534B 平替 CS5534BS(32-bit)
SIG5531A 平替 CS5531AS(16-bit)
SIG5533A 平替 CS5533AS(16-bit)
SIG5532A 平替 CS5532AS(24-bit)
SIG5534A 平替 CS5534AS(24-bit)
SIG5530 平替 CS5530 (24-bit)
SIG5530B 平替 CS5530(32-bit)
平替TI芯片
SIG1230A 平替 ADS1230(20-bit)颗颗皆精品,无需挑芯片过认证,100%全过。
SIG1232A 平替 ADS1232(24-bit)颗颗皆精品,无需挑芯片过认证,100%全过。
功能替代TI芯片
SIG24130/SIG24131/SIG24132 功能替代 ADS1220、ADS1247、ADS1248
SIG16130/SIG16131/SIG16132 功能替代 ADS1120、ADS1147、ADS1148
SIG2030/SIG2031 功能替代 AD7705、AD7706
