[AT32 WorkBench] AT32 WorkBench常用功能48--AT32F435 ADC转换内部参考电压配置
 楼主| ArterySW 发表于 2025-4-16 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文主要介绍如何基于AT32 WorkBench配置ADC的普通组,转换参考电压通道,获取参考电压,参考电压典型值为1.2V
转换时序
953823606fae2cc8940ce9e8ee180125
硬件环境
  • AT-START-F435
软件环境
  • AT32 Workbench
  • MDK5
  • 串口助手
配置步骤
1打开AT32 WorkBench新建AT32F435工程
25404cb73ce13ac2c46043bc95ab7a2d
2配置系统时钟(如果使用默认内部HICK,跳过此步骤2)
2.1 打开外设CRM配置HEXT为时钟振荡器,如下图
eddc6eaddf917f33adf1cc660336f16c
2.2 打开时钟配置
d3db06906480da1d3dac7f7076092000
3 配置ADC模式和分频
29e4ff95e07f8d651236bba2a58bd1d9
4配置普通组转换ADC CH1(PA1引脚)
e8b234488e2e011b3ca1bc37e9cca15c
5配置串口打印
5.1配置USART1
5c6f78f1948776728ed36c7dc94036ce
5.2 USART1引脚配置成PA9
16dc189c5b704a5282644d72d8445f5d
5.3 开启串口打印
12addb6271327e7ede7cf835710cd236
6点击“生成代码”生成MDK5代码工程
101f8f43cefe97772383bb6f438e4981
7配置ADC普通通道转换相关应用代码
main.c的mian函数写法如下, 可以直接替换这部分代码
  1. int main(void)
  3.   /* add user code begin 1 */
  4.   /* add user code end 1 */
  5.   /* system clock config. */
  6.   wk_system_clock_config();
  7.   /* config periph clock. */
  8.   wk_periph_clock_config();
  9.   /* nvic config. */
  10.   wk_nvic_config();
  11.   /* timebase config. */
  12.   wk_timebase_init();
  13.   /* usart1 already supports printf. */
  14.   /* init usart1 function. */
  15.   wk_usart1_init();
  16.   /* init adc-common function. */
  17.   wk_adc_common_init();
  18.   /* init adc1 function. */
  19.   wk_adc1_init();
  20.   /* add user code begin 2 */
  21.   /* add user code end 2 */
  22.   while(1)
  23.   {
  24.     /* add user code begin 3 */
  25.     adc_ordinary_software_trigger_enable(ADC1, TRUE);
  26.
  27.     while(adc_flag_get(ADC1, ADC_OCCE_FLAG) == RESET);
  28.
  29.     printf("adc data:%d\r\n", adc_ordinary_conversion_data_get(ADC1));
  30.
  31.     wk_delay_ms(1000);
  32.     /* add user code end 3 */
  33.   }
  34. }
8在MDK5上编译,并下载代码到AT32F435 MCU 上
9复位运行AT32F435MCU,用串口助手观看打印信息,ADC每1秒钟转换一次参考电压
5abe0ce7d27b084697f19350c457a441
AT32 WorkBench常用功能48--AT32F435 ADC转换内部参考电压配置.zip
602.72 KB, 下载次数: 0
暖心小太阳 发表于 2025-4-19 08:04 | 显示全部楼层
这个教程很详细,对于我们这些初学者来说非常友好。按照步骤来,应该可以顺利配置ADC。
