[PCB] 线路板封装工艺全流程和制造过程清洗的必要性解析
 楼主| 深联电路 发表于 2025-4-18 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路板封装工艺全流程解析
1. 晶圆处理阶段
晶圆检查:对晶圆进行外观检查,剔除不良品,确保晶粒质量。
贴膜与减薄:通过贴膜保护电路,对晶圆背面进行研磨和抛光,减薄厚度以适应封装要求,同时改善散热性能。
晶圆切割:使用激光或金刚石砂轮将晶圆切割为独立的晶粒(Die),为后续封装做准备。
2. 晶粒封装阶段
晶粒粘接:将晶粒粘接在引线框架上,引线框架作为电路引脚的载体。
焊线键合:通过金线或铝线将晶粒的焊盘与引线框架连接,形成电气通路。此过程需精准控制线高和键合强度,避免短路或虚焊。
模封(塑封):用环氧树脂等材料将晶粒和金线封装,保护内部结构并增强机械强度,形成非气密性封装。
3. 后处理与测试
切筋成型:切割封装体的引脚并塑形成标准尺寸,便于后续插装。
测试与分选:通过电性能测试筛选合格品,确保封装后芯片的可靠性。
包装:采用Tray盘、卷带等方式包装,防止运输过程中损坏。
线路板制造过程清洗的必要性解析
1. 清洗的核心作用
去除污染物:焊接残留物(如助焊剂、焊渣)、灰尘、油污等会降低电路板绝缘性,导致短路或腐蚀。
提升可靠性:清洗可消除离子残留物,减少电化学迁移(ECM)和金属迁移风险,延长产品寿命。
保障测试精度:污染物可能干扰探针测试接触,导致误判。
2. 关键清洗节点
焊前清洗:去除元器件表面氧化层,提高焊接润湿性。
焊后清洗:清除焊膏、助焊剂残留,避免长期使用中的腐蚀。
封装前清洗:如焊线前使用气相清洗去除氧化物,确保键合质量。
3. 清洗技术选择
水基清洗:适用于大批量生产,成本低但能耗高,需配合环保剂。
有机溶剂清洗:高效且无水污染,但存在VOC排放风险。
氟化萃取清洗:高洁净度且环保,适合精密元件。
超声波清洗:利用空化效应去除盲区污染物,但可能损伤敏感元件。
4. 行业强制要求
军工与航天领域:即使使用“免清洗”助焊剂,仍需彻底清洗以满足高可靠性标准。
环保与政策驱动:传统溶剂因污染问题受限,推动水基和半水基工艺普及。
PCB封装工艺从晶圆处理到测试包装,每个环节均需严格控制污染;而清洗是贯穿制造全流程的关键步骤,直接影响产品性能与寿命。未来清洗技术将向环保、高效、智能化方向发展,以适应高密度封装和微型化需求。
电路板/线路板清洗剂W3000介绍
电路板/线路板清洗剂W3000是针对PCBA焊后清洗开发的一款碱性水基清洗剂,是一款环保洗板水。能够快速有效的去除焊后锡膏、助焊剂及油污、灰尘等残留物质。适用于超声波和喷淋清洗工艺。该产品采用我公司专利技术研发,清洗力强,气味清淡,不含卤素,无闪点。温和的配方使其对敏感金属合金具有良好的材料兼容性,是一款理想的环保型水基清洗剂。
电路板/线路板清洗剂W3000的产品特点:
1、清洗负载能力高,可过滤性好,具有超长的使用寿命,维护成本低。
2、能够有效清除元器件底部细小间隙中的残留物,清洗之后焊点保持光亮。
3、配方温和,特别适用于较长接触时间的清洗应用。对PCBA上各种零器件无影响,材料兼容性好。
4、不含卤素,无闪点,使用安全,不需要额外的防爆措施。
5、无泡沫,适合用在喷淋清洗工艺中。
6、不含固态物质,被清洗件和清洗设备上无残留,无发白现象。
电路板/线路板清洗剂W3000的适用工艺:
W3000环保洗板水适用在超声波清洗工艺和喷淋清洗工艺中。
电路板/线路板清洗剂W3000产品应用:
W3000环保洗板水主要用于去除PCBA焊接工艺后的锡膏、助焊剂残留。对油污也有一定的溶解性。
感谢分享  发表于 2025-4-30 15:01
