1.储存温度: 建议在冰箱内储存温度为5℃-10℃,请勿低于0℃。
2.出库原则:必须遵循先进先出的原则,切勿先进后出,导致锡膏过长时间存放在冷柜。
3.解冻要求:从冷柜取出锡膏后,室温解冻4个小时
以上,不能打开瓶盖进行
室温解冻。
4.生
产环境:建议车间温度为2
5±2℃,相对湿度在4
5%-65%的环境下使用。
5.使用过的旧锡膏:启封
后的锡膏尽量在12小时
内使用完,如需保存,请保证容器清洁,密封完
成后,放回冷柜保存。
6.印刷膏量:首次放在钢网上的印刷锡膏量,以印刷时不超过刮刀高度的1/2为宜,做到勤观察
、勤加次数少加量。
