[开发工具] 玩转APM32之自动生成bin、hex、asm、库文件
 楼主| onemoren 发表于 2025-4-28 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
#有奖活动# #申请原创#
玩APM32,少不了使用KEIL(MDK)编译工具,嵌入式工程师有时需要将代码生成不同类型的文件,如库文件、Hex文件、Bin文件,或Asm文件。下面介绍生成方法。
1) 生成HEX文件:
2) 生成库文件:
3) 生成bin文件:
4)生成汇编文件:
BIN/HEX文件的优缺点对比(1)BIN文件的优缺点
优点
文件大小小,存储效率高:BIN文件仅包含纯二进制数据,没有任何额外信息(如地址或元数据),因此文件大小直接对应实际数据大小,占用存储空间最小。这使得BIN文件在资源受限或需要最小化文件体积的场景中非常高效,例如固件更新或远程传输。
传输和加载速度快:由于是纯二进制格式,BIN文件在下载、烧写或加载时无需解析文本或处理额外信息,执行效率高。证据显示,BIN文件在传输过程中比HEX文件更快,特别适用于追求速度的应用(如实时系统或大规模固件分发)。
结构简单,易于处理:BIN文件没有复杂的记录结构或格式要求,仅是连续的二进制数据流。这使得它在自动化工具中更易处理,例如在固件提取或资源封装时,无需额外解析步骤。
直接内存映像:BIN文件是机器代码的直接表示,烧写到硬件后即可执行,无需地址转换。这在需要快速部署或直接运行代码的场合(如嵌入式启动加载)中很实用。
缺点
不包含地址信息,烧写时需要手动指定地址:BIN文件本身只包含数据,没有存储地址信息。因此,在烧写或下载时,用户必须提供起始和结束地址,否则可能导致数据写入错误位置。这增加了操作复杂性,容易出错。
地址必须连续,可能导致效率低下:如果代码或数据分布在非连续的内存地址(如代码段有间隙),BIN文件需要填充无效数据(如0xFF)来覆盖整个地址范围,这会增加文件实际大小或烧写时间,降低效率。
无校验信息,可靠性较低:BIN文件缺乏校验码(如校验和),在传输或存储过程中如果数据损坏,无法自动检测错误,可能导致烧写失败或硬件故障。
不灵活,不支持不连续地址:由于地址必须连续,BIN文件无法处理跳跃式地址或分段代码,限制了其在复杂内存布局中的应用。
(2)HEX文件的优缺点
优点
包含地址信息,烧写时无需指定地址:HEX文件内置地址信息(通过记录类型如扩展线性地址或数据记录),烧写工具可以直接读取地址并写入正确位置。这简化了用户操作,减少了人为错误风险。
地址灵活,支持不连续地址:HEX文件可以处理非连续内存地址(如代码段跳跃或间隙),无需填充无效数据。这使得它适用于调试或复杂硬件环境,其中内存布局可能不规则。
有校验信息,可靠性高:HEX文件包含校验和(CHKSUM)等元数据,可以检测数据传输或存储中的错误(如位翻转),提高烧写过程的可靠性和安全性。
可读性强,易于调试:HEX文件以ASCII文本格式存储(十六进制表示),人类可直接阅读、编辑和理解内容。这便于开发者在调试阶段分析代码、地址或数据错误。
适合调试和开发:HEX文件包含额外元数据(如记录长度和类型),在开发工具中易于集成,支持单步调试或地址追踪,特别适用于单片机或嵌入式系统的开发阶段。
缺点
文件大小大,存储效率低:HEX文件使用ASCII字符表示二进制数据(例如,一个字节的二进制值0x3F需用两个字符'3'和'F'表示),导致文件大小通常是BIN文件的2倍以上。这会占用更多存储空间和传输带宽。
传输和加载速度慢:文本格式需要解析(如读取记录行和计算地址),这比直接处理二进制更耗时。证据显示,HEX文件在下载或烧写时加载速度较慢,可能影响实时性能。
结构复杂,需要额外解析:HEX文件由多个记录组成(如数据记录、文件结束记录),每个记录包含多个字段(如记录长度、地址、校验和)。这增加了处理复杂性,在自动化工具中可能引入解析错误。
传输效率低:由于ASCII表示,HEX文件在传输中占用更多字节,不适合高速数据传输场景(如无线固件更新)。
