[技术讨论] 【此帖已删】
 楼主| dffzh 发表于 2025-4-30 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
此帖内容作废!
集成 发表于 2025-5-1 07:05 | 显示全部楼层
220V电磁阀为什么就不能用?
220V电磁阀为什么就不能用?
 楼主| dffzh 发表于 2025-5-1 15:28 | 显示全部楼层
220V电磁阀为什么就不能用?
必须能用才行,硬件设计需要优化;220V电磁阀工作干扰到模块的正常运行
ocon 发表于 2025-5-5 01:10 | 显示全部楼层
然而,问题并没有解决
chineseboyzxy 发表于 2025-5-5 10:11 | 显示全部楼层
220和3V3根本没有直接联系,还能干扰到这个样子,看来电源电路用料不足。
mwxpk 发表于 2025-5-5 12:28 | 显示全部楼层
这和现在的大医阮一样,胡折腾
大大财迷 发表于 2025-5-6 08:10 | 显示全部楼层
电磁阀、接触器、电机等感性负载通断,要做EFT处理,这个产品EFT打的等级太低了,一般建议要能过2.5KV。我们比较极端做到4KV,但也没必要太高,一般现场EFT瞬变干扰,2.5KV足够了!
如果现场有变频器和高频设备,要做射频传导试验!
如果信号通讯线和动力线布线比较近,要做工频磁场抑制!
 楼主| dffzh 发表于 2025-5-6 08:58 | 显示全部楼层
然而,问题并没有解决
嗯,现场只是通过临时对策解决问题,后面要从硬件上优化
 楼主| dffzh 发表于 2025-5-6 08:59 | 显示全部楼层
硬件和PCB设计都需要优化
xzy568 发表于 2025-5-6 09:09 | 显示全部楼层
这样的水平,还设计工控产品,把用户当白老鼠
