[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC33A的Flash和RAM是带ECC的
 楼主| 转瞬回声 发表于 2025-4-30 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsPIC33A的Flash和RAM是带ECC功能的。这个和我们平时使用的普通的Flash和SRAM有啥区别啊?
最近在看dsPIC33的选型,提高和拓展一下我们公司电源产品的性能参数。突然发现了这个Flash是带ECC的。这个我在程序开发上面还需要注意哪些吗?
桃花落满山前 发表于 2025-7-12 21:42 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]Flash 的 ECC 用于存储程序代码时检错纠错,保障运行稳定性;RAM 的 ECC 针对数据读写,确保运算数据准确性,二者保护对象不同。
