[STM32L0] GPIO输出高电平怎么感觉带不动负载?
 楼主| Uriah 发表于 2025-5-4 07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用推挽输出接LED,亮度超暗,是电流能力不够还是别的问题?
Clyde011 发表于 2025-5-4 07:20 | 显示全部楼层
你要不要直接用VDD驱动,用IO控制开关?
公羊子丹 发表于 2025-5-4 07:20 | 显示全部楼层
IO电流太小了,L系列拉不动大电流。
周半梅 发表于 2025-5-4 07:21 | 显示全部楼层
外接LED电阻选太大也会很暗。
帛灿灿 发表于 2025-5-4 07:22 | 显示全部楼层
用万用表测一下实际电压看看。
童雨竹 发表于 2025-5-4 07:23 | 显示全部楼层
推挽输出模式确认设对了吗?
万图 发表于 2025-5-4 07:24 | 显示全部楼层
建议用MOS管驱动外设更稳。
Wordsworth 发表于 2025-5-4 07:25 | 显示全部楼层
看datasheet,IO口电流有上限。
Bblythe 发表于 2025-5-4 07:26 | 显示全部楼层
你试试换个IO口看看是不是坏了。
Pulitzer 发表于 2025-5-4 07:26 | 显示全部楼层
外接的负载是不是有反灌电流?
 楼主| Uriah 发表于 2025-5-4 07:27 | 显示全部楼层
低功耗芯片IO能力本身就弱。
夜阑风雨 发表于 2025-5-14 14:27 | 显示全部楼层
长走线或细线宽可能引入额外电阻,进一步降低LED电流
远山寻你 发表于 2025-5-14 14:28 | 显示全部楼层
你配置推挽输出,只要没接错或者LED的电流电压不是很大的话,应该能弄动
一秒落纱 发表于 2025-5-14 15:09 | 显示全部楼层
限流电阻给大了吧
别乱了阵脚 发表于 2025-5-14 15:50 | 显示全部楼层
灯珠不会有故障?
光辉梦境 发表于 2025-5-14 17:20 | 显示全部楼层
单个GPIO引脚在推挽输出模式下的最大驱动电流通常为3~10mA
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-5-14 19:00 | 显示全部楼层
输出高电平时,引脚可提供的源电流约为3~5mA(如STM32L053手册中V_OH测试条件为I_OH = -4mA
三生万物 发表于 2025-5-14 20:08 | 显示全部楼层
若限流电阻(如220Ω~1kΩ)计算错误,会进一步限制LED电流。若实际使用1kΩ电阻,LED电流仅为1mA,亮度显著降低。
淡漠安然 发表于 2025-5-14 20:31 | 显示全部楼层
输出低电平时,引脚可吸收的灌电流约为6~8mA(如V_OL测试条件为I_OL = 4mA
冰春彩落下 发表于 2025-5-14 22:48 | 显示全部楼层
GPIO输出电流较大时,引脚内部MOSFET的导通电阻(R_DS(ON))会导致输出电压下降。
