[STM32F1] 用PWM驱动风扇有嗡嗡声正常吗?
 楼主| Pulitzer 发表于 2025-5-4 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
频率设了25kHz了,风扇还是发出低频噪音,是不是PWM波形不理想?
Clyde011 发表于 2025-5-4 13:39 | 显示全部楼层
那种磁悬风扇天生安静,你也可以试试。
Uriah 发表于 2025-5-4 13:39 | 显示全部楼层
有时候加个滤波电感能降噪。
 楼主| Pulitzer 发表于 2025-5-4 13:40 | 显示全部楼层
换个频率试试,比如50kHz。
Bblythe 发表于 2025-5-4 13:41 | 显示全部楼层
电源供电是不是带了纹波?
Wordsworth 发表于 2025-5-4 13:42 | 显示全部楼层
把占空比做成渐变看会不会小点。
万图 发表于 2025-5-4 13:42 | 显示全部楼层
MOS驱动的PWM边沿干净吗?
童雨竹 发表于 2025-5-4 13:43 | 显示全部楼层
有些风扇对频率挺敏感的。
帛灿灿 发表于 2025-5-4 13:44 | 显示全部楼层
我之前用30kHz基本听不见声音了。
周半梅 发表于 2025-5-4 13:45 | 显示全部楼层
你设的是边沿对齐还是中心对齐?
公羊子丹 发表于 2025-5-4 13:46 | 显示全部楼层
是不是PWM频率不够高?
冰春彩落下 发表于 2025-5-14 09:49 | 显示全部楼层
STM32F1上使用PWM驱动风扇时出现嗡嗡声属于非正常现象,通常由电气噪声、机械共振或PWM配置不当引起
豌豆爹 发表于 2025-5-14 10:06 | 显示全部楼层
即使PWM频率为25kHz,若波形存在谐波分量,可能耦合到风扇电机或机械结构,激发低频共振。
别乱了阵脚 发表于 2025-5-14 10:10 | 显示全部楼层
风扇电机本质为电感负载,当PWM频率接近电机或其驱动电路的谐振频率时(如1kHz~20kHz),会产生机械振动噪声
jcky001 发表于 2025-5-14 10:10 | 显示全部楼层
将PWM频率提高到30kHz以上,或降低到20kHz以下。
elephant00 发表于 2025-5-14 10:11 | 显示全部楼层
建议添加电源滤波,用线性稳压器。
onlycook 发表于 2025-5-14 10:12 | 显示全部楼层
25kHz PWM的低频噪音通常由谐波干扰、机械共振或电源纹波引起,而非PWM频率不足。
一秒落纱 发表于 2025-5-14 10:58 | 显示全部楼层
PWM频率为15kHz,而电机机械谐振频率为16kHz,会导致风扇叶片或轴承共振,产生高频嗡嗡声
flycamelaaa 发表于 2025-5-14 11:16 | 显示全部楼层
风扇叶片或轴承在特定频率下可能产生共振,即使驱动信号本身无低频成分。
江河千里 发表于 2025-5-14 12:32 | 显示全部楼层
STM32F1PWM频率(由定时器预分频和自动重装载值决定)若未避开人耳敏感频段(20Hz~20kHz),会直接导致可闻噪声
