[CAPSENSE™] # 【英飞凌PSOC 4000T DIY】 PSoC 4000T与OLED12864实现SpaceTrash小游戏机
 楼主| gaoshanmicai 发表于 2025-5-6 00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
[i=s] 本帖最后由 gaoshanmicai 于 2025-5-6 11:22 编辑 [/i]<br /> <br />
欢迎来观看DIY!在这个项目中,我使用PSoC 4000T开发版与2按键传感器扩展板子和OLED12864显示器来创建一个简单的SpaceTrash(太空垃圾)小游戏。这是一个适合初学者了解按键的原理的项目,它不仅能让我们更加熟悉PSoC编程环境,还能让我们了解使用psoc的I2C外设
所需材料
PSoC 4000T开发板 OLED12864显示屏 USB线缆(用于连接电脑和PSoC 4000T) 计算机(安装有Modus tools 与 Eclipse IDE等等工具)
连接准备:
整体连接很简单
软件框图
框图很简单
程序说明
使用modus tools 先生成2按键传感器的代码。然后基于MSCLP_Inductive_Sensing_Touch_over_Metal_Keypad-2这个Demo.我们分别添加oled1306的驱动 ,u8g2的驱动,还有按键的驱动代码
我们添加按键的驱动
/* 向上 */
uint8_t read_cap_bt1(void)
  if (CAPSENSE_WIDGET_INACTIVE != Cy_CapSense_IsWidgetActive(CY_CAPSENSE_BUTTON0_WDGT_ID, &cy_capsense_context))
          Cy_GPIO_Write(CYBSP_KEYPAD_LED1_PORT, CYBSP_KEYPAD_LED1_NUM, CYBSP_LED_ON);
        //  Cy_GPIO_Write(GPIO_PRT3, 0, CYBSP_LED_ON);
      return 1;
    else
        Cy_GPIO_Write(CYBSP_KEYPAD_LED1_PORT, CYBSP_KEYPAD_LED1_NUM, CYBSP_LED_OFF);
        return 0;
/* 向下 */
uint8_t read_cap_bt2(void)
      if (CAPSENSE_WIDGET_INACTIVE != Cy_CapSense_IsWidgetActive(CY_CAPSENSE_BUTTON1_WDGT_ID, &cy_capsense_context))
          Cy_GPIO_Write(CYBSP_KEYPAD_LED2_PORT, CYBSP_KEYPAD_LED2_NUM, CYBSP_LED_ON);
              return 1;
        else
            Cy_GPIO_Write(CYBSP_KEYPAD_LED2_PORT, CYBSP_KEYPAD_LED2_NUM, CYBSP_LED_OFF);
              return 0;
/* 开始按键  P1_0 */
 Cy_GPIO_Read(GPIO_PRT1, CYBSP_USER_BTN_PIN);
u8g2 部分需要添加修改的代码
uint8_t u8x8_byte_hw_i2c(u8x8_t *u8x8, uint8_t msg, uint8_t arg_int, void *arg_ptr)
  static uint8_t buffer[32];        /* u8g2/u8x8 will never send more than 32 bytes between START_TRANSFER and END_TRANSFER */
  static uint8_t buf_idx;
  uint8_t *data;
  switch(msg){
    case U8X8_MSG_BYTE_SEND:
      data = (uint8_t *)arg_ptr;
      while( arg_int > 0 ){
                buffer[buf_idx++] = *data;
                data++;
                arg_int--;
    break;
    case U8X8_MSG_BYTE_INIT:
      /* add your custom code to init i2c subsystem */
    break;
    case U8X8_MSG_BYTE_START_TRANSFER:
      buf_idx = 0;
    break;
    case U8X8_MSG_BYTE_END_TRANSFER:
        WritePacketToEzI2C(buffer,buf_idx);
      //HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1,u8x8_GetI2CAddress(u8x8), buffer, buf_idx,1000);
    break;
    default:
      return 0;
  return 1;
uint8_t u8g2_gpio_and_delay_psoc(U8X8_UNUSED u8x8_t *u8x8, U8X8_UNUSED uint8_t msg, U8X8_UNUSED uint8_t arg_int, U8X8_UNUSED void *arg_ptr)
    switch(msg){
    case U8X8_MSG_GPIO_AND_DELAY_INIT:
        break;
    case U8X8_MSG_DELAY_MILLI:
        //HAL_Delay(arg_int);
        Cy_SysLib_Delay(arg_int);
        break;
    case U8X8_MSG_GPIO_I2C_CLOCK:
        break;
    case U8X8_MSG_GPIO_I2C_DATA:
        break;
    default:
        return 0;
    return 1; // command processed successfully.
void u8g2Init(u8g2_t *u8g2)
    u8g2_Setup_ssd1306_i2c_128x64_noname_f(u8g2, U8G2_R0, u8x8_byte_hw_i2c, u8g2_gpio_and_delay_psoc);
    u8g2_InitDisplay(u8g2);
    u8g2_SetPowerSave(u8g2, 0);
    u8g2_ClearBuffer(u8g2);
游戏的程序借鉴了arduino的 程序代码,将CPP的代码改写成C的.然后程序中添加按键逻辑
void u8g2_game_space_trash_entry(void *parameter)
    st_Step(y, /* is_auto_fire */ 0, /* is_fire */Cy_GPIO_Read(GPIO_PRT1, CYBSP_USER_BTN_PIN));
    u8g2_FirstPage(&u8g2);
    do
      st_Draw(0);
    } while( u8g2_NextPage(&u8g2));
    if (read_cap_bt1()) {
      y++;
    if (read_cap_bt2() ) {
      y--;
程序只需少部分修改即可实现如下效果
<iframe src="https://player.bilibili.com/player.html?isOutside=true&aid=114456164048095&bvid=BV1cuVrzvEAE&cid=29810558514&p=1&danmaku=0" scrolling="no" border="0" frameborder="no" framespacing="0" allowfullscreen="true"></iframe>
心得
完成以上步骤后,就可以得到一个基于PSoC 4000T和OLED12864的小型SpaceTrash游戏。这个项目让我对于按键传感器应用更加熟悉,DIY相对简单,以后可以扩展成更复杂的应用,比如增加分数统计、等级提升等功能。
星辰大海不退缩 发表于 2025-5-26 17:39 | 显示全部楼层
硬件是基础软件是灵魂
suncat0504 发表于 2025-5-27 09:41 | 显示全部楼层
硬件是死的,软件是活的。不同方向的软件开发,丰富多样性。谢谢分享!
suncat0504 发表于 2025-5-27 09:42 | 显示全部楼层
单片机未来的发展方向是什么?对于游戏类的,有计算机的,有手机的,我感觉单片机应该侧重于工业控制、可穿戴设备、家用电器。在游戏开发商,感觉没有优势啊。
小夏天的大西瓜 发表于 2025-5-27 09:46 | 显示全部楼层
具体点能开源一下相关项目嘛
