c51程序问题
 楼主| yybj 发表于 2012-6-10 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么c51程序中总会出现 syntax error near 'int'
#include"reg51.h"
#include"string.h"
#include"intrins.h"
#include"absacc.h"
#include"stdlib.h"
#include"math.h"
typedef unsigned char uchar;
sbit BEEP=P1^1; //蜂鸣器
sbit KEY=P1^2;//LED
uchar table[17]={0x28,0x7e,0xa2,0x62,0x74,0x61,0x21,0x7a,0x20,0x60,0x30,0x25,0xa9,0x26,0xa1,0xb1};
uchar disbuff;//显示缓存
uchar key;
void display(unsigned char disp);
void beep();
void keyscan(void);
void keydown(void);
void delay0(unsigned char x);
void delay(unsigned char x);
void main (void)
P0=0xff;
P1=0xff;
P2=0xff;
disbuff=0xbf;
while(1)
keyscan();
keydown();
display(disbuff);
delay(2);
void keyscan(void)
P2=0xFE;
key=P2;
unsigned int i;//总是在这里出错
for (i=0;i<4;i++)
{ if(P2<key)
if(P2.6==0)
key=i+i*3+2;
else if(P2.5==0)
key=i+1+i*3;
else key=i+i*3;
break;
P2=P2<<1;
disbuff=table[key];
火箭球迷 发表于 2012-6-10 12:15 | 显示全部楼层
定义成全局变量 在最上面
dfsa 发表于 2012-6-10 12:26 | 显示全部楼层
gcc中可以这样使用,其他的有时候就会出错
pkat 发表于 2012-6-10 12:34 | 显示全部楼层
写到每个函数开头就不会了
无冕之王 发表于 2012-6-10 12:37 | 显示全部楼层
LZ应该是VC、VS、GCC这类编译器用得多,51的编译器,ADS估计没怎么碰过吧。
一般函数定义的内部,需要把所有的自动变量和局部静态变量都声明了(定义了也可),然后才能进行后续的代码书写,否者某些遵循老的C标准的编译器会报错。
269152492 发表于 2012-6-10 22:40 | 显示全部楼层
啥功能啊
