贴片机上的飞达是什么?
 楼主| SIT888 发表于 2025-5-8 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMT贴片加工中锡膏使用注意事项:
1.储存温度: 建议在冰箱内储存温度为5℃-10℃,请勿低于0℃。
2.出库原则:必须遵循先进先出的原则,切勿先进后出,导致锡膏过长时间存放在冷柜。
3.解冻要求:从冷柜取出锡膏后,室温解冻4个小时以上,不能打开瓶盖进行室温解冻。
4.生产环境:建议车间温度为25±2℃,相对湿度在45%-65%的环境下使用。
5.使用过的旧锡膏:启封后的锡膏尽量在12小时内使用完,如需保存,请保证容器清洁,密封完成后,放回冷柜保存。
6.印刷膏量:首次放在钢网上的印刷锡膏量,以印刷时不超过刮刀高度的1/2为宜,做到勤观察、勤加次数少加量。
SMT贴片加工工艺印刷作业时需要注意事项:
1.刮刀:刮刀质材最好采用钢刮刀,有利于印刷在焊盘上的脱膜和锡膏成型。
刮刀角度: 人工印刷设置为45°-60°;机器印刷设置为60°。
印刷速度: 人工30-45mm/min;印刷机40mm-80mm/min。
印刷环境: 温度在23±3℃,相对湿度45%-65%RH。
2.钢网:钢网开孔根据产品的要求选择钢网的厚度和开孔的形状、比例。
QFP\CHIP:0402的CHIP和中心间距小于0.5mm需用激光开孔。
检测钢网:要每周进行一次钢网的张力测试,张力值在35N/cm以上。
清洁钢网: 在连续印刷5到10片PCB板时,要用无尘擦网纸擦拭一次。最好不使用碎布。
3.清洁剂:IPA溶剂:清洁钢网时最好采用酒精溶剂和IPA,不能使用含氯成分的溶剂,因为会破坏锡膏的成分,影响整个品质。
