[电机控制专用MCU] 如何设计一款具有竞争力的两轮车控制器
 楼主| zhao133 发表于 2025-5-10 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
       前段时间给大家分享过我之前做的电动两路车控制器,经过了一些验证和测试,问题暴露出来了,于是抽个时间完成对方案的升级设计。产品设计的升级目的是让产品更具有竞争力,其中包括产品的设计开发成本、物料成本、生产加工成本和售后维护成本。
       相比上一版本的两路车(https://bbs.21ic.com/icview-3445116-1-1.html),这次的升级设计还是APM32F411RET6(Geehy M4F)作为主控芯片,MOSFET改为使用SMT封装(TO-263)双MOSFET并联。为了保证MOSFET通断的控制的可靠性,这次门极驱动部分也增加了一些提高MOSFET通断控制的处理电路。由于上一版设计有些物料不好更换(靠近连接器触处的阻容件),这版升级设计把部分物料放在背面(其实上一版采样电阻也是放在背面,也是属于双面贴工艺)。因此这次升级设计并没有增加SMT生产加工成本。
       这次方案设计升级的最大优势在于生产加工成本的降低:之前版本需考虑每个MOSFET的安装位置,而这次采用全部贴片,并且采用螺丝与PCB板压紧方式让MOSFET与散热器紧密接触。
       产品设计很多时候我们使用到的原理图大致相同,但是做出来的产品可能差异较大,这种情况主要是我们的生产维护差异引起的。如果设计硬件LAYOUT没太多头绪,可以参考一些竞品,从竞品中模仿到超越。
幻影书记 发表于 2025-5-12 10:17 | 显示全部楼层
楼主这个厉害了!
楼主,问问使用了F411的哪些外设功能了啊?
寂静小夜曲 发表于 2025-5-12 17:48 | 显示全部楼层
我还以为是玩具车的控制器呢
楼主太厉害了
穷得响叮当侠 发表于 2025-5-15 15:22 | 显示全部楼层
非常赞同楼主的观点,降低生产成本的同时提高产品性能是提升竞争力的关键。SMT封装的双MOSFET并联方案听起来很有前景,期待看到更多的测试数据和效果对比。
