[技术问答] ARM M23 IP 和 M0 IP 区别在哪里?
 楼主| xiaoaibjd 发表于 2025-5-11 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM, ar, ip, m23, M2
gaoyang9992006 发表于 2025-5-12 08:47 | 显示全部楼层
就是两个能力 不同 的IP啊,M23看数字就很吊啊,M0看数字就很菜了,就是入门的了。就是一个牛X的内核带一个 菜菜的小弟弟,让小弟干菜菜蛋蛋事情就行了。大哥只需要干高大上的。
xch 发表于 2025-5-12 09:06 | 显示全部楼层
dffzh 发表于 2025-5-12 11:08 | 显示全部楼层
就是两个能力 不同 的IP啊,M23看数字就很吊啊,M0看数字就很菜了,就是入门的了。就是一个牛X的内核带一个 ...
你这个比喻性回答,给你点赞
XIVN1987 发表于 2025-5-12 14:10 | 显示全部楼层
0、可选的 TrustZone
1、中断个数可以超过32个
2、有向量表偏移寄存器 VTOR,方便做 bootloader
3、添加了 MOV/MOVT、SDIV/UDIV、CBNZ/CBZ/B.W 等实用指令
总之解决了 M0 的若干痛点,,但性能相对 M0 提升较小,,依然是低性能处理器
alxd 发表于 2025-6-18 11:00 | 显示全部楼层
M23 IP(基于Cortex-M23内核)和M0 IP(基于Cortex-M0内核)的核心区别体现在架构、安全特性、性能及扩展性上
Charlotte夏 发表于 2025-6-18 12:05 | 显示全部楼层
Cortex-M23:基于ARMv8-M架构,支持Thumb指令集,并新增了多条新指令以提升条件运算、互斥访问、硬件划分运算和即时移动的效率。Cortex-M0:基于ARMv6-M架构,指令集相对简单,主要面向超低成本、超低功耗的应用场景。
Amonologue独白 发表于 2025-6-18 13:10 | 显示全部楼层
Cortex-M23:引入了TrustZone技术,能够在硬件层面实现可信软件和非可信软件的强制隔离,提供更高的安全性。这一特性使得Cortex-M23在物联网、汽车电子等对安全性要求较高的领域具有显著优势。Cortex-M0:不具备TrustZone技术,安全性相对较低,主要适用于对安全性要求不高的简单应用。
B1lanche 发表于 2025-6-18 14:16 | 显示全部楼层
其实Cortex-M23在保持低功耗的同时,提供了更高的性能。其能效比优于Cortex-M0,适合需要一定性能但又对功耗有严格要求的场景。
Carmen7 发表于 2025-6-18 15:29 | 显示全部楼层
Cortex-M0以超低功耗著称,但性能相对较低,适合对功耗要求极高但对性能要求不高的应用
Allison8859 发表于 2025-6-18 17:25 | 显示全部楼层
一般来说,Cortex-M23支持更多的外设接口和扩展功能,如更丰富的通信接口、更高的ADC采样率等,能够满足更复杂的应用需求
Betty996 发表于 2025-6-19 08:32 | 显示全部楼层
Cortex-M0外设接口和扩展功能相对较少,主要满足基本的应用需求。
Espoironenext 发表于 2025-6-19 10:23 | 显示全部楼层
我知道M23一般是物联网方面M0是低功耗方面
ranmuy 发表于 2025-6-19 11:06 | 显示全部楼层
这种区别很多的,M23的性能,安全性都比M0好很多
Candic12e 发表于 2025-6-19 13:25 | 显示全部楼层
M23照比M0来说,是新内核
牛奶秋刀鱼 发表于 2025-8-13 18:05 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]ARM M23 基于 ARMv8-M 架构,支持 TrustZone 安全技术;M0 基于 ARMv6-M,无安全扩展。M23 性能略优,更侧重安全应用。
