GD32F103------USB-HID眼图测试
 楼主| qianww5 发表于 2025-5-19 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在USB-HID通信正常,现在需要眼图测试,设备还需要改固件吗?
Dick Hou 发表于 2025-5-20 15:57 | 显示全部楼层
只要USB能够正常工作,就可以做眼图测试,和固件没有关系
dffzh 发表于 2025-5-20 16:49 | 显示全部楼层
各行各业的专业用词和术语真的是要百度才能知道:
眼图测试
kepe 发表于 2025-5-31 01:28 | 显示全部楼层
通常不需要,但取决于使用的 USB 栈/驱动和测试方式。
kepe 发表于 2025-5-31 01:43 | 显示全部楼层
默认 HID 固件中是不会发送这些测试包的,如果要用此方式测试,你需要修改固件以进入测试模式。
y1n9an 发表于 2025-6-8 14:08 | 显示全部楼层
眼图测试是高速通信系统(如USB)中用于评估信号质量的关键方法,通过叠加多个比特周期的波形来直观观察信号的时序和噪声特性。针对USB-HID设备是否需要修改固件以完成眼图测试
suw12q 发表于 2025-6-8 15:12 | 显示全部楼层
眼图用于验证信号的时序裕量(如建立/保持时间)、噪声容限(如抖动、过冲)以及幅度稳定性,确保通信链路符合USB规范。
w2nme1ai7 发表于 2025-6-8 16:22 | 显示全部楼层
设备依赖性,眼图测试结果主要受硬件设计(如PCB走线、阻抗匹配、驱动强度)和信号完整性影响,而非固件逻辑。
t1ngus4 发表于 2025-6-8 17:24 | 显示全部楼层
信号生成:USB-HID设备的信号由硬件PHY层(如USB收发器)生成,固件仅控制数据内容(如HID报告),不直接参与信号的时序或幅度调制。测试工具:使用示波器或逻辑分析仪时,眼图测试通过硬件采样完成,固件无需特殊配合
tax2r6c 发表于 2025-6-8 18:25 | 显示全部楼层
若USB PHY层已满足USB 2.0的信号规范(如差分阻抗100Ω、信号幅度800mVpp),固件无需调整即可测试
cen9ce 发表于 2025-6-8 20:10 | 显示全部楼层
若需测试不同驱动强度或预加重(如USB 3.0的高速信号),固件可能需配置PHY寄存器(但GD32F470的USB模块通常不支持动态调整)。
d1ng2x 发表于 2025-6-8 21:26 | 显示全部楼层
某些协议(如USB 3.0)可能要求固件触发特定测试模式,但HID设备通常无需此类操作。
b5z1giu 发表于 2025-6-9 08:51 | 显示全部楼层
比如说,硬件支持PHY寄存器配置(如通过I2C/SPI接口),固件可能需写入特定值以改变信号幅度或去加重,但GD32F470的USB模块集成度较高,此类操作较少见。
kaif2n9j 发表于 2025-6-9 10:29 | 显示全部楼层
保USB PHY层与连接器之间的PCB走线满足USB 2.0规范(如差分对长度匹配、阻抗控制)。使用高速示波器(带宽≥1GHz)和差分探头,直接采样USB D+/D-信号。
g0d5xs 发表于 2025-6-9 13:04 | 显示全部楼层
继续发送HID报告数据(如键盘/鼠标数据),无需修改逻辑。确认USB PHY的驱动强度设置(若可调)。检查连接器与线缆质量(如使用USB 2.0认证线缆)。
