在连接GD-Link进行Debug时,出现“Cannot access target. Shutting down debug session.”的错误提示。
 楼主| probedog 发表于 2025-5-26 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
classroom 发表于 2025-5-29 16:36 | 显示全部楼层
硬件连接问题吧
flycamelaaa 发表于 2025-5-29 16:37 | 显示全部楼层
电源不稳定?
powerantone 发表于 2025-5-29 19:00 | 显示全部楼层
芯片是否锁死?
stormwind123 发表于 2025-5-29 20:00 | 显示全部楼层
检查并更新GD-Link的驱动程序。
w2nme1ai7 发表于 2025-6-17 18:16 | 显示全部楼层
确保GD-Link与目标板之间的连接线没有损坏或短路,连接稳固。
t1ngus4 发表于 2025-6-17 19:20 | 显示全部楼层
如果是通过JTAG或SWD接口连接,确保所有连接器的引脚都正确对应。
suw12q 发表于 2025-6-17 20:27 | 显示全部楼层
确认目标板上的电源供应正常,电源指示灯或状态正常。
kaif2n9j 发表于 2025-6-17 21:28 | 显示全部楼层
如果使用的是外部电源,确保电压和电流符合芯片要求。
l1uyn9b 发表于 2025-6-17 23:10 | 显示全部楼层
目标板上的其他外设或电路可能影响到调试通信,尝试关闭或移除可能产生干扰的设备。
ex7s4 发表于 2025-6-18 07:30 | 显示全部楼层
看看调试器的配置设置是否正确,与目标芯片兼容。尝试重新设置调试器或更换调试器,看问题是否解决。
cen9ce 发表于 2025-6-18 09:06 | 显示全部楼层
确保使用的调试器驱动程序是最新的,并且与目标硬件兼容。可以在设备管理器中查看是否存在黄色感叹号提示未识别的硬件,若有,则需重新安装对应的驱动包。
b5z1giu 发表于 2025-6-18 11:10 | 显示全部楼层
更新开发环境和工具链,确保使用的开发环境和工具链是最新的,并且与芯片型号兼容。
lamanius 发表于 2025-6-18 12:39 | 显示全部楼层
查看IDE或调试器的日志,看是否有其他错误信息提示,这有助于定位问题的根源。
liu96jp 发表于 2025-6-18 13:16 | 显示全部楼层
有时,驱动程序的问题也可能导致调试器无法正确访问目标设备。
