[ModusToolbox™] MTB中修改调试接口为Jlink的方法
 楼主| Burnon_FAE_4 发表于 2025-5-29 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
KIT_PSC3M5_EVK的例程的默认调试口一般是KitProg3_MiniProg4,可以在bsp.mk或者makefile文件中添加“BSP_PROGRAM_INTERFACE=JLink”,如下图:
然后在保存修改,单击“Generate Launches for XXXX”
然后会发现这个控件上面的xxxx Debug("调试方式"),调试方式变为JLink了,这个时候只要编译成功后就可以进行Jlink调试了。
小迷糊仙 发表于 2025-6-3 16:58 | 显示全部楼层
楼主辛苦了 感谢学习了
