[STM32F1] 定时器做输入捕获,信号高低电平全认不出来了
 楼主| 公羊子丹 发表于 2025-6-1 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
试了几种极性都不准,输入脉冲宽度也看不出来,有点怀疑是不是配置顺序问题了。
Clyde011 发表于 2025-6-1 08:47 | 显示全部楼层
多配几次总能好……ST这块真的不太好调。
 楼主| 公羊子丹 发表于 2025-6-1 08:47 | 显示全部楼层
你是用哪个通道测的?有些通道只能上升沿。
周半梅 发表于 2025-6-1 08:48 | 显示全部楼层
GPIO口模式设成浮空试试,我之前就被这坑过。
帛灿灿 发表于 2025-6-1 08:49 | 显示全部楼层
有时候跟时钟配置顺序也有关系,初始化顺序改下?
童雨竹 发表于 2025-6-1 08:50 | 显示全部楼层
试过切成外部触发模式没?看有没有反应。
万图 发表于 2025-6-1 08:50 | 显示全部楼层
输入信号频率太高会不会被滤掉?
Wordsworth 发表于 2025-6-1 08:51 | 显示全部楼层
捕获模式和计数器没配套上,也可能采不到。
Bblythe 发表于 2025-6-1 08:52 | 显示全部楼层
我以前遇到过是滤波器设置挡了边沿。
Pulitzer 发表于 2025-6-1 08:53 | 显示全部楼层
用逻辑分析仪抓一下,看有没有信号真到MCU。
Uriah 发表于 2025-6-1 08:55 | 显示全部楼层
看看TIMx->CCMR寄存器,改完Cube有时候不生效。
