[STM32G4] CAN收不到东西,用示波器看明明有波形进来
 楼主| 童雨竹 发表于 2025-6-2 07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部信号确认没问题,波特率也匹配,但接收FIFO就是空的。
Clyde011 发表于 2025-6-2 07:30 | 显示全部楼层
CAN你用的是BxCAN还是FDCAN?
公羊子丹 发表于 2025-6-2 07:31 | 显示全部楼层
把波特率和对方比一比,可能差1个bit。
周半梅 发表于 2025-6-2 07:32 | 显示全部楼层
CAN滤波器你设置全接收了吗?
帛灿灿 发表于 2025-6-2 07:32 | 显示全部楼层
FIFO满了不清,也会收不到。
 楼主| 童雨竹 发表于 2025-6-2 07:33 | 显示全部楼层
看看是不是Silent模式开了?
万图 发表于 2025-6-2 07:34 | 显示全部楼层
G4的CAN配置比F1复杂点,注意兼容性。
Wordsworth 发表于 2025-6-2 07:34 | 显示全部楼层
检查终端电阻,别漏了。
Bblythe 发表于 2025-6-2 07:35 | 显示全部楼层
接口是FD模式?对方不支持的话不通。
Pulitzer 发表于 2025-6-2 07:36 | 显示全部楼层
中断接收和轮询你选了哪个?
Uriah 发表于 2025-6-2 07:37 | 显示全部楼层
不行就先用loopback试试。
codingtuzi 发表于 2025-6-2 10:23 | 显示全部楼层
Filter设置错误了呗!
caigang13 发表于 2025-6-2 10:24 来自手机 | 显示全部楼层
CAN不是要配置帧ID这些吗?你配置对没有。
