[技术讨论] 硫化橡胶脆性测定仪在低温环境下的抗冲击性能
 楼主| bgjy 发表于 2025-6-3 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
硫化橡胶脆性测定仪主要用于评估材料在低温环境下的抗冲击性能,其核心用途可归纳如下:
一、基本用途
‌测定脆性温度‌
通过低温冲击试验确定硫化橡胶试样出现裂纹或断裂的最高临界温度,为材料耐寒性能提供量化指标。
‌材料性能对比‌
对不同配方的橡胶或弹性体进行低温脆性测试,筛选耐寒性能更优的材料。
‌标准符合性验证‌
支持GB/T 1682、GB/T 15256等国家标准测试要求,确保产品质量符合工业应用规范。
二、应用领域
‌汽车行业‌:测试发动机密封件、轮胎橡胶在低温环境下的抗脆裂性能,保障寒冷地区的行驶安全。
‌电子通信‌:评估5G设备外壳、手机硅胶按键在极端低温下的物理稳定性。
‌航空航天‌:检测密封圈等橡胶部件在太空低温(-100℃以下)中的脆化临界点,预防结构失效。
‌新材料研发‌:研究超导材料或新型弹性体在液氮温度(-196℃)下的裂纹产生机制11。
三、技术原理
通过压缩机制冷或液氮辅助降温,配合PID控温系统实现-70℃至-120℃的精准低温环境。试样恒温处理后,由弹簧冲击装置施加动态载荷(冲击速度2±0.2m/s,冲击器重量200±10g),记录破坏发生时的温度。
低温脆性冲击试验机多试样功能
一、核心功能
‌多试样批量测试‌
每次可同时固定4-8组试样,通过自动旋转夹具依次完成冲击测试,大幅提升检测效率。
‌精准控温‌
采用PID智能控温技术,恒温后3分钟内温度波动小于±0.5℃,确保低温环境稳定性。
‌动态冲击模拟‌
冲击头以2.0±0.2m/s的标准线速度冲击试样,模拟材料在低温下的瞬间受力状态。
二、技术参数
参数类型参数类型 指标详情
‌温度范围‌ -70℃至-120℃(液氮辅助可扩展至-196℃)
‌降温速率‌ 分段可控:-30℃至-60℃约0.7℃/min,-60℃至-80℃约0.5℃/min
‌试样容量‌ 多试样机型支持单次测试4-8组试样
‌冲击能量‌ 冲击器重量200±10g,冲击行程11±0.5mm
‌工作室尺寸‌ 典型配置为220×170×70mm(长×宽×高),兼容不同试样规格
三、测试流程
‌试样预处理‌
将试样垂直夹持于夹具,浸泡于乙醇等冷却介质中,液面高度距夹持器下端75±10mm。
‌低温恒温‌
设定目标温度(如-40℃),启动压缩机制冷,恒温时间5分钟±10秒。
‌自动冲击检测‌
设备自动触发冲击装置,记录试样断裂或裂纹产生的临界温度。
‌结果判定‌
取出试样后弯曲至180°,通过显微镜或肉眼观察破坏程度(裂纹、断裂等)。
四、符合标准
‌橡胶测试‌:GB/T 15256-2014(多试样法)、GB/T 1682-2014(单试样法)
‌塑料测试‌:GB/T 5470-2008、ISO 812213
‌国际标准‌:ASTM D746、BS 903 A2525
五、典型应用
‌材料研发‌:评估硫化橡胶、热塑性塑料及电线护套在极端低温下的抗脆裂性能。
‌质量控制‌:汽车密封件、电子元件硅胶按键等产品的耐寒性验证。
‌科研实验‌:探究新型弹性体在液氮温度(-196℃)下的断裂机理。
六、设备结构特点
‌制冷系统‌:采用双段式压缩机及液氮辅助降温,实现超低温快速响应。
‌人机交互‌:配备彩色液晶触摸屏,集成温度监控、计时和冲击控制功能。
‌安全设计‌:内置试验介质排放阀,配备防冻液循环搅拌装置保障温度均匀性。
电压击穿测试仪,体积表面电阻率测试仪,介电常数介质损耗测试仪,漏电起痕试验仪,耐电弧试验仪,TOC总有机碳分析仪,完整性测试仪,无转子硫化仪,门尼粘度试验机,热变形维卡温度测定仪,简支梁冲击试验机,毛细管流变仪,橡胶塑料滑动摩擦试验机,氧指数测定仪,水平垂直燃烧试验机,熔体流动速率测定仪,低温脆性测试仪,拉力试验机,海绵泡沫压陷硬度测试仪,海绵泡沫落球回弹测试仪,海绵泡沫压缩永九变形试验仪
