[STM32F4] 串口空闲中断总是触发不了,不知道少了哪一步
 楼主| Bblythe 发表于 2025-6-6 07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
HAL库开了空闲中断,发了数据却没有响应,怀疑是不是有特殊设置?
Clyde011 发表于 2025-6-6 07:23 | 显示全部楼层
401空闲中断其实挺好用的,关键是清标志那一步。
公羊子丹 发表于 2025-6-6 07:23 | 显示全部楼层
记得先清除空闲标志再开中断。
周半梅 发表于 2025-6-6 07:25 | 显示全部楼层
NVIC中断优先级别没设置对也会没反应。
帛灿灿 发表于 2025-6-6 07:28 | 显示全部楼层
是不是用了DMA?DMA要额外开空闲中断。
童雨竹 发表于 2025-6-6 07:29 | 显示全部楼层
用调试模式看看进中断没?
万图 发表于 2025-6-6 07:30 | 显示全部楼层
USARTx->SR里要读一下再清标志。
Wordsworth 发表于 2025-6-6 07:30 | 显示全部楼层
我之前是忘了加__HAL_UART_CLEAR_FLAG。
 楼主| Bblythe 发表于 2025-6-6 07:31 | 显示全部楼层
HAL库的空闲中断封装挺绕的。
Pulitzer 发表于 2025-6-6 07:32 | 显示全部楼层
把中断优先级调高试试。
Uriah 发表于 2025-6-6 07:33 | 显示全部楼层
用串口助手反复收几次测试一下。
onlycook 发表于 2025-6-6 12:04 | 显示全部楼层
未正确配置中断优先级,或中断优先级冲突,可能导致空闲中断无法触发。
probedog 发表于 2025-6-6 12:07 | 显示全部楼层
DMA配置不正确,如传输方向、数据宽度、缓冲区大小等设置错误,可能影响空闲中断的触发。
elephant00 发表于 2025-6-6 12:11 | 显示全部楼层
串口接收引脚是否正确连接?
flycamelaaa 发表于 2025-6-6 12:36 | 显示全部楼层
未正确清除空闲中断标志位,可能导致中断无法再次触发。
powerantone 发表于 2025-6-6 13:56 | 显示全部楼层
用__HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huartx)清除空闲中断标志位。
stormwind123 发表于 2025-6-6 14:36 | 显示全部楼层
未在初始化时使能空闲中断?
classroom 发表于 2025-6-6 15:30 | 显示全部楼层
DMA模式选择不合适?若需要连续接收数据,可选择循环模式;若只需接收一次数据,则选择普通模式,并确保在接收完成后重新启动DMA传输。
jcky001 发表于 2025-6-6 16:30 | 显示全部楼层
可能是缓冲区与数据同步问题吧。。。
cr315 发表于 2025-6-6 16:30 | 显示全部楼层
串口配置错误,如波特率、数据位、停止位、校验位等设置不正确?
