[变压器] 变压器并联使用方式疑问
2343|9
 楼主| 王栋春 发表于 2025-6-8 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用两个变压器原边并联,副边并联,用A和B这两种方式,哪一种会更加合理?
ezcui 发表于 2025-6-8 22:02 | 显示全部楼层
ezcui 发表于 2025-6-9 10:32 | 显示全部楼层
常用多用 B
mwxpk 发表于 2025-6-13 09:34 | 显示全部楼层
为什么要并联?是想提高输出功率,这其中有一种假设"也就是说一个电源输出的功率不够,可以用另一台相同的电源并联叠加使用,如果都是DC输出,正负并联也合理,问题在于是否输出电压电路中有取样电路,有取样可能会引起不平衡,一个多干一个小干,造成损坏的机会多了。
还有一种情况,在设计电路中设计使用双变压器并联输出,这一种方式用B合理,
但如果真正设计产品中还是一个变压器好!!!
 楼主| 王栋春 发表于 2025-6-13 09:36 | 显示全部楼层
为什么要并联?是想提高输出功率,这其中有一种假设"也就是说一个电源输出的功率不够,可以用另一台相同的 ...
多谢坛友的经验之谈,我们会以后中多加注意的。
xch 发表于 2025-6-16 09:35 | 显示全部楼层
两个变压器不能保证一致。
A方案满负荷时烧变压器,有可能也烧二极管,B方案 空载时烧变压器,满负载时更容易烧变压器。
哪个合理就看你喜欢怎么烧。
@xch :那也只能如此了,经验教训很重要。  发表于 2025-6-16 10:07
xch
@王栋春 :没啥好办法。都费钱。可能还不如换变压器省钱。  发表于 2025-6-16 09:56
谢谢坛友的解答,那么如何解决这个问题?  发表于 2025-6-16 09:36
风之呢喃 发表于 2025-6-17 09:55 | 显示全部楼层
AB有啥区别,副边的抽头出线不一样?
