[工具下载] Nuvoton NSP2.0 高品质语音提示方案
 楼主| robertesth 发表于 2025-6-24 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    NSP2.0系列芯片是性价比极高的产品, 产品规格齐全,工规的品质,极简的外围器件和简易的上位机工具,可以极大的缩短开发时间和减小开发成本。NSP2.0是一个内嵌Flash之万能语音合成播放芯片, 具有高音质NSP算法。NSP2.0提供硬件的I2C、UART和固件单线、双线接口与主机MCU通信,并支持在线升级(ISP)功能,以高数据传输率来更新语音内容。还具备有一组高分辨率的PWM语音输出可以直推0.5W喇叭,适合应用于各种语音提示应用。此外,NSP2xxxA01G 系列支持高达1.0 瓦(@5.5V)放大器直接驱动扬声器,适用于所有语音辅助应用。
一、型号规格
二、内核架构
三、设计原理图
I2C Interface
UART Interface
Two-Wire Interface
One-Wire Interface
如音量不够,可以外接功放,无需低通滤波电路
四、上位机PlayList Tool操作说明
1、打开PlayList Tool,新建工程并设定参数
2、导入音频文件,并新增播放索引
3、编译和烧录
4、打开此路径下的驱动包
5、移植到工程上,并执行播放指令
play list tool软件在哪里下载呢?  发表于 2025-8-1 11:19
少女诗篇 发表于 2025-7-2 20:51 | 显示全部楼层
确实是的,Nuvoton NSP2.0 是内嵌 Flash 的语音合成播放芯片,有高音质算法,支持多种接口,可直推喇叭,能在线升级
gygp 发表于 2025-7-3 13:59 | 显示全部楼层
NSP2.0系列是一款集成了 Flash 存储器的高性能语音合成播放芯片,专为嵌入式语音应用设计,具有高性价比、高品质和易开发等优点。
lzbf 发表于 2025-7-5 19:47 | 显示全部楼层
NSP2.0系列芯片确实是一款性价比极高的语音播放芯片
alvpeg 发表于 2025-7-5 20:42 | 显示全部楼层
NSP2.0系列芯片内嵌Flash存储器,支持本地语音播报功能
pl202 发表于 2025-7-6 10:25 | 显示全部楼层
内部采用自主研发的高质量语音合成算法(NSP算法),提供清晰自然的语音输出效果。
uiint 发表于 2025-7-11 11:12 | 显示全部楼层
支持语音合成文本输入、语音测试、批量烧录等功能,极大缩短开发周期。
lzbf 发表于 2025-7-18 14:29 | 显示全部楼层
芯片集成度高,仅需少量外部元件即可实现完整语音播放功能。
uptown 发表于 2025-7-18 19:35 | 显示全部楼层
将传统语音方案的 “MCU+Flash + 语音芯片” 简化为单芯片
saservice 发表于 2025-7-19 16:47 | 显示全部楼层
支持语音内容的本地存储,无需外置SPI Flash或其他存储介质。
wahahaheihei 发表于 2025-7-19 18:08 | 显示全部楼层
这种能合成人说话吗
mattlincoln 发表于 2025-7-19 18:42 | 显示全部楼层
NSP2.0 带有DAC输出 ,可直接驱动扬声器或通过功放模块放大。
uytyu 发表于 2025-7-19 20:34 | 显示全部楼层
高数据传输率,确保快速下载语音资源,提升用户体验。
pl202 发表于 2025-7-21 19:59 | 显示全部楼层
若你的主控MCU有UART接口,优先使用UART通信,编程简单、速率高。
jimmhu 发表于 2025-7-21 20:50 | 显示全部楼层
采用高音质NSP算法,确保语音输出的清晰度和自然度
51xlf 发表于 2025-7-22 09:35 | 显示全部楼层
采用Nuvoton开发的NSP算法,提供高音质的语音合成和播放效果,适合需要清晰语音输出的场景
wilhelmina2 发表于 2025-7-22 10:49 | 显示全部楼层
开发一个带有语音提示或播报功能的项目,NSP2.0非常值得考虑。
loutin 发表于 2025-7-22 11:26 | 显示全部楼层
支持在线升级(ISP)功能,方便用户更新语音内容,提高了产品的可维护性
tifmill 发表于 2025-7-22 12:03 | 显示全部楼层
NSP2.0系列芯片以其高性价比、高音质、易于开发和广泛的应用场景,成为了语音合成播放芯片市场的佼佼者
wengh2016 发表于 2025-7-22 12:24 | 显示全部楼层
NSP2.0 通过上位机工具和标准化接口,大幅简化开发流程
