[通用 MCU] 芯闻速递 | 英飞凌为Rivian供应电动汽车牵引逆变器功率模块
 楼主| IFX新闻官 发表于 2025-6-17 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
英飞凌将为Rivian的R2平台供应
用于电动汽车牵引逆变器的功率模块
英飞凌将为Rivian的R2平台提供适用于牵引逆变器的功率模块。R2平台将使用英飞凌HybridPACK™ Drive G2产品系列的碳化硅(SiC)和硅(Si)模块。英飞凌预计将从2026年开始供货。此外,英飞凌还将为该平台提供其他产品,包括AURIX™ TC3x微控制器和电源管理IC。
我们致力于与Rivian这样的创新型汽车公司携手合作,共同提升电动汽车的性能和续航能力。因为对创新和零缺陷质量的不断追求,英飞凌成为汽车行业的首选合作伙伴。我们凭借广泛的产品组合、系统专业知识和制造能力,在塑造零排放、可持续发展的交通出行方面发挥着关键作用。
Stefan Obersriebnig
英飞凌科技汽车电子事业部
高压模块产品线负责人
HybridPACK™ Drive是英飞凌面向电动汽车的市场领先功率模块系列。自2017年以来,该系列产品销量已突破1050万件,为电动化转型作出了重要贡献。这一转型将推动功率半导体市场强劲增长,尤其是基于宽禁带材料(如碳化硅SiC)的功率半导体。
随着居林晶圆厂扩建项目的推进,英飞凌正在打造全球最具竞争力的200毫米碳化硅(SiC)功率半导体晶圆厂,并进一步巩固自身作为汽车行业高质量、大规模供应商的领先地位。英飞凌居林和菲拉赫生产基地通过共享技术与工艺,实际上形成了一个高度专注于宽禁带(WBG)技术创新的“虚拟协同工厂”。这种协作使得碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)产品制造能快速增产,同时实现了流畅、高效的运营,并巩固了英飞凌在所有功率半导体材料(包括Si、SiC和GaN)领域的技术领导地位。
英飞凌SEMPER™ NOR闪存系列
获得ASIL-D功能安全认证
英飞凌宣布其业界领先的SEMPER™ NOR闪存经SGS-TÜV认证,达到最高功能安全认证级别ASIL-D。这家权威认证机构的外部专家在根据ISO 26262:2018标准对产品安全文档进行了详细的分析后,证明SEMPER™产品达到了目前最严格的汽车应用安全性能要求。
随着软件定义汽车的快速涌现,微电子组件开始驱动汽车的功能、性能和安全性,国际整车厂(OEM)和监管机构坚持要求从电机控制、电池管理到高级辅助驾驶、自动驾驶等一切电子系统均需达到最高安全等级
汽车电子系统需要达到最高级别的功能安全和可靠性。我们的SEMPER™ NOR闪存获得ASIL-D认证,这充分证明我们致力于为汽车行业提供顶尖的存储器产品。英飞凌是全球汽车NOR闪存产品领导者,也是首家根据ISO 26262功能安全标准开发并推出产品的NOR制造商。很荣幸我们在功能安全方面的成就获得了SGS-TÜV专家颁发的认证,并且诚邀我们的客户将SEMPER™ NOR产品用于他们最严格的应用中。
Rainer Hoehler
英飞凌科技高级副总裁
兼存储器解决方案总经理
ASIL-D认证适用于SEMPER™ NOR全系产品,包括QSPI、HYPERBUS™和JEDEC xSPI Octal接口产品;256 Mb至2 Gb密度产品;以及BGA、WSON和SOIC封装产品。这些产品均达到AEC-Q100 Grade 1标准,目前已广泛应用于汽车领域,包括高级辅助驾驶系统(ADAS)、区域控制、网关、数字座舱等。为简化功能安全特性与客户系统的集成,英飞凌还推出了Memory Solutions Hub网络门户,及SEMPER™ SDK Safe软件开发包,两者均可在此处获取
供货情况
获得ASIL-D认证的SEMPER™产品(包括S25HS/HL-T QSPI系列、S26HS/HL-T HYPERBUS 系列 和 S28HS/HL-T JEDEC xSPI Octal 系列)现通过英飞凌及授权分销商提供。英飞凌提供齐全的专用存储器产品和技术,包括NOR闪存、SRAM、FRAM、nvSRAM和HYPERRAM™产品,可满足汽车、工业和数据中心市场广泛的应用需求。公司还为高可靠性应用提供一系列抗辐射和耐辐射存储器产品。
点击这里了解英飞凌存储器产品的更多信息。
XENSIV™第四代磁传感器支持
最高达到ASIL B级要求的汽车功能安全应用
在开发自动驾驶应用时,系统和传感器都需要达到ISO 26262标准。为了满足此类需求,英飞凌推出XENSIV™ TLE4960x磁传感器系列。该系列开关严格按照ISO 26262标准开发,集成了诊断功能,可支持最高达到ASIL B级要求的功能安全应用,是市面上唯一达到ASIL B级标准,可广泛用于各种汽车应用的开关产品,包括车窗调节器、天窗执行器、座椅调节系统等。该系列还达到AEC-Q100标准和Grade 0认证要求,即便在恶劣环境下也能保证可靠的性能。
TLE4960x专为测量与印刷电路板垂直的Z方向磁场设计,并且拥有可提供速度信息的开漏输出。该系列还集成了过流和过温保护功能,并采用标准SOT23-3 SMD封装,工作电流仅为1.6 mA,工作温度为-40°C至175°C。其凭借优异的温度稳定性成为恶劣汽车环境的理想选择。
供货情况
XENSIV™ TLE4960x磁传感器系列现已开放订购。点击这里,了解更多信息。
 楼主| IFX新闻官 发表于 2025-6-17 09:46 | 显示全部楼层
