矩形波上升沿毛刺怎么消除
 楼主| zhgw1984 发表于 2012-6-13 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
毛刺大概有100us左右,200mv左右,是通过cpld输出的一个矩形波,已经串了一个小电阻,求教各位如何除掉那个毛刺,谢谢
magic_yuan 发表于 2012-6-13 21:26 | 显示全部楼层
搞个RC滤波不行?楼主发贴应把条件说清楚,否则怎么帮你
rockzone 发表于 2012-6-13 22:08 | 显示全部楼层
对地接个小电容,比如100pF
sixgett 发表于 2012-6-14 11:35 | 显示全部楼层
要说清楚原因哦,我们都在这猜呢!!
figo20042005 发表于 2012-6-14 12:00 | 显示全部楼层
这个影响很大吗?一直有这个毛刺还是间断性的有,是你CPLD受干扰了?
Op-Amp 发表于 2012-6-14 12:42 | 显示全部楼层
请首先确认下不是表笔造成的,可以将BNC接口的-端线缠绕着+端线,-端线连到地,用+端再测,这样可以减小表笔的寄生电容带来的影响;
其次的话,如果不是表笔的分布电容造成的,猜测器件管脚与电阻之间的某一点存在一个小电容,这个可能就是由于布线不良造成的,那么在电阻后面加一个电容进行滤波。
建议楼主能提供完整的波形图以供参考。
holle 发表于 2012-6-14 13:01 | 显示全部楼层
CPLD可以将引脚驱动能力调小点
rockli 发表于 2012-6-14 14:15 | 显示全部楼层
探头测试的时候衰减十倍。
eydj2008 发表于 2012-6-14 20:00 | 显示全部楼层
你还是实测试了 看波形 才好分析
hulx 发表于 2012-6-17 11:25 | 显示全部楼层
示波器没调好吧
0欧电阻 发表于 2012-6-18 14:32 | 显示全部楼层
输出波形的地方对地加一个瓷片电容试试,5P或者更小的。
dxb_dxb 发表于 2012-7-16 20:00 | 显示全部楼层
接RC电路试试吧
lxtiger 发表于 2012-10-8 11:18 | 显示全部楼层
学习学习~~~
Guillaume_Meng 发表于 2012-10-8 14:25 | 显示全部楼层
个人觉得加一电容滤波,吸收毛刺即可
kangkangrun 发表于 2012-10-8 21:18 | 显示全部楼层
加个接地小电容试试
kangkangrun 发表于 2012-10-8 21:19 | 显示全部楼层
加个接地小电容试试
