什么是射频同轴连接器
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2025-6-24 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
射频同轴连接器(RF连接器)作为高频信号传输的核心元件,通过同轴结构实现电缆与设备的电气连接,其核心功能在于保障横向电磁波(TEM波)的稳定传输。这类机电一体化产品采用内外导体同轴设计,既能保证信号完整性,又能有效屏蔽电磁干扰。
通用型连接器中,N型连接器凭借7mm外径和螺纹连接方式,在基站及雷达应用中展现出色的耐用性,其精密型号可支持18GHz高频传输。BNC连接器采用卡口式设计,4GHz以下的频率范围使其成为仪器仪表的理想选择,而TNC连接器作为其抗震升级版,在11GHz频段内为无线通信系统提供可靠连接。SMA系列则以4.13mm外径实现小型化,广泛应用于18GHz以下的微波电路。
微型高频连接器代表技术前沿,2.92mm(K型)连接器通过兼容SMA/3.5mm接口实现40GHz传输,1.0mm规格更将频率上限推至110GHz,满足毫米波测试的严苛需求。特殊结构连接器中,APC-7采用平面内导体设计实现无极性连接,虽然18GHz的性能逐渐被微型连接器取代,但其在实验室精密设备中仍有应用。反极性设计(如RP-SMA)通过颠倒插头插座结构增强安全性。
连接机制分类体现技术多样性:标准极性采用"针孔"对应,反极性(RP)则反向配置,而无极性设计wan全消除方向限制。连接方式涵盖螺纹式(N型/SMA)、卡口式(BNC)和推入式(OSP),满足不同场景的安装需求。命名体系如SMA-J表示标准公头(内螺纹+内针),RP-SMA-K则代表反极性母头(外螺纹+内针),形成规范化的技术语言。
