光伏逆变器是光伏发电系统两大主要部件之一,光伏逆变器的核心任务是跟踪光伏阵列的最大输出功率,并将其能量以最小的变换损耗、最佳的电能质量馈入电网,为家庭电器、办公设备、工业机器等设计用于使用标准电网电源(通常为220V、50Hz或国家电网相应的电压和频率)的设备供电。
讨光伏逆变器的几种常见应用场景,并提供性能优越,安全可靠的逆变器方案。
大型风电场
在风力发电中,风速变化会导致发电机输出电压和频率波动,因此需要使用逆变器来稳定输出,确保与电网同步。特别是在大型风电场项目里,多个风力涡轮机产生的电力首先被收集并经过逆变器处理后接入高压输电网络。先进的逆变器解决方案可以提供精确的功率控制,帮助风电场满足严格的电网连接标准,并且能够有效地应对由于天气条件引起的功率输出变化。
小华HC32F334光伏微型逆变器
本参考设计基于小华HC32F334数字电源芯片完成了交错反激式微型逆变器的应用方案开发,验证了HC32F334芯片完全能够胜任模拟与数字相结合、需要复杂PWM发波的数字电源应用场景;高效的系统设计、出色的性能指标以及完整的故障保护机制,验证了小华HC32F334芯片针对数字电源设计的优异性能。
方案规格
• PV电压范围:25~60V
• 电网电压:200~240V @50Hz
• 最大输出功率:500W
• 开关频率:60kHz~200kHz
• 峰值效率:94.7%
• 入网电流THD:3.2% @Vpv=45V 500W
• PF:>0.99
方案优势
• 基于自主知识产权的数字电源控制器方案
• 交错反激采用谷底开通断续模式,提高系统效率
• 交错反激输出馒头波,减小反激输出母线电容
• 全桥逆变采用工频开关,提高系统效率
• 经典扰动式MPPT环,快速准确找到MPPT点
• 保护功能齐全:输出过流,输入反激过流保护,反激输出电压过压保护等
• 效率高达94.7%
原文链接:https://blog.csdn.net/July692/article/details/144890873
