[STM32F1] 系统时钟配置问题
 楼主| Treasure101 发表于 2025-7-8 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STM32F103R8T6开发项目。程序执行到名为SystemClock_Config()的函数时,时钟不能成功初始化,并在执行以下代码行时跳转到错误处理程序:
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK){    Error_Handler();}
随后,Error_Handler()函数进入以下无限循环,导致程序无法继续执行:
void Error_Handler(void){    /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */    __disable_irq();    while (1)    {    }    /* USER CODE END Error_Handler_Debug */}
我已将时钟配置为使用16MHz的外部晶振,并将HCLK设置为允许的最高频率72MHz。一切似乎都没有问题。然而,程序仍然会进入这个无限循环的错误处理程序,卡死在这里。请问咋解决这个问题?
LOVEEVER 发表于 2025-7-29 23:47 | 显示全部楼层
系统时钟配置一定要注意
