[技术讨论] 家用电器红外遥控器采用PPM编码(脉冲宽度),
 楼主| xu_mingyu 发表于 2025-7-10 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用电器红外遥控器采用PPM编码(脉冲宽度),经过38K调制后通过红外光发射出去。如果不经过后面环节(不用38K调制,也不用红外管发射),直接用射频发射PPM数据流,能成功接收解调吗?如果能,是用OOK(脉冲有无)发射方式还是ASK(调幅)还是用FM(调频)方式好呢?请指教
