FreeRTOS创建任务函数
BaseType_t xTaskCreate( TaskFunction_t pxTaskCode,
const char * const pcName,
const configSTACK_DEPTH_TYPE usStackDepth,
void * const pvParameters,
UBaseType_t uxPriority,
TaskHandle_t * const pxCreatedTask )
参数描述:
pvTaskCode
函数指针,可以简单地认为任务就是一个C函数。
它稍微特殊一点:***不退出,或者退出时要调用"vTaskDelete(NULL)"
pcName
任务的名字,FreeRTOS内部不使用它,仅仅起调试作用。
长度为:configMAX_TASK_NAME_LEN
usStackDepth
每个任务都有自己的栈,这里指定栈大小。
单位是word,比如传入100,表示栈大小为100 word,也就是400字节。
最大值为uint16_t的最大值。
怎么确定栈的大小,并不容易,很多时候是估计。
pvParameters
调用pvTaskCode函数指针时用到:pvTaskCode(pvParameters)
uxPriority
优先级范围:0~(configMAX_PRIORITIES – 1)
数值越小优先级越低,:更高优先级的、或者后面创建的任务先运行。
如果传入过大的值,xTaskCreate会把它调整为(configMAX_PRIORITIES – 1)
pxCreatedTask
用来保存xTaskCreate的输出结果:task handle。
以后如果想操作这个任务,比如修改它的优先级,就需要这个handle。
如果不想使用该handle,可以传入NULL。
返回值
成功:pdPASS;
失败:errCOULD_NOT_ALLOCATE_REQUIRED_MEMORY(失败原因只有内存不足)
注意:返回值是pdFAIL不对。
pdFAIL是0,errCOULD_NOT_ALLOCATE_REQUIRED_MEMORY是-1。
其中堆栈大小,是受到配置文件FreeRTOSConfig.h中的宏定义configTOTAL_HEAP_SIZE限制的,堆栈大小不能超过宏定义的大小。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_45324318/article/details/148792204
