CXAC85254:革新中高功率电源设计的电流模式PWM控制器
在LED显示屏、电池充电系统和工业电源领域,高效稳定的电源管理方案至关重要。CXAC85254作为一款高性价比电流模式PWM控制器,通过创新设计解决了中高功率反激/正激电源的关键痛点。本文将深入解析其核心技术特性及行业应用方案。 一、突破性技术特性 1.EMI与能效双优化 a.内置抖频功能:±4%频率抖动范围有效分散EMI噪声,简化滤波设计 b.绿色节能模式:轻载/空载时自动切换21kHz打嗝模式,降低开关损耗达60% c.仅2.3mA工作电流:搭配6μA超低启动电流,显著降低待机功耗 2.三重防护体系 a.图表 b.代码
A[输入保护] -->|BO引脚| B(欠压保护)
C[温度防护] -->|RT引脚| D(NTC热敏电阻监控)
E[输出防护] --> F[逐周期限流+前沿消隐] 3.灵活频率配置 通过RI引脚外接电阻可精确设定PWM频率:
Fosc(KHz) = 3640 / Ri(KΩ)
典型值56KΩ电阻对应65kHz开关频率,完美平衡效率与噪声。 二、行业应用方案 1.锂电池充电系统 a.搭配CXBD73136实现恒压恒流控制 b.BO引脚实现输入欠压锁定(UVLO),避免电池过放 c.温度保护阈值精准可调:RT引脚电压≤1V触发关断 2.工业电源设计 典型参数对比表 | 参数 | CXAC85254 | 常规控制器 |
| 最大占空比 | 50% | 45% |
| 驱动能力 | 20mA | 10mA |
| 响应速度 | 130ns上升 | >200ns | 3.电机驱动电源 a.斜坡补偿功能抑制次谐波振荡 b.CS引脚前沿消隐(250ns)有效滤除开关尖峰 c.过载保护延时55ms,避免误触发 三、关键保护机制解析 1.温度保护 通过外接NTC电阻构建实时监控:
Vrt = I_rt × Rntc (I_rt=75μA)
当RT引脚电压≤1V时触发保护,>1.1V自动恢复,误差±0.05V。 2.智能故障管理 a.VCC过压保护:28.2V±1V动作阈值 b.光耦开路保护:FB引脚电压>5.3V触发安全关断 c.功率管防护:内置LEB+120ns过流检测延时
| 四、设计优势实测 1.能效提升方案 a.采用SOP8/DIP8封装优化散热(热阻θJA仅80℃/W) b.驱动能力20mA支持快速开关(Tr=130ns/Tf=50ns) c.50%最大占空比提升变压器利用率 2.EMC设计简化 实测数据对比 | 测试项 | 无抖频 | 启用抖频 |
| 30MHz辐射| -5dB | -12dB |
| 传导噪声 | 超标 | 通过 |
五、典型应用电路 1.双管正激拓扑 搭配CXBD3531 MOSFET,实现200W级工业电源: a.BO引脚检测母线电压 b.RI设置65kHz工作频率 c.RT外接100K NTC实现85℃保护点 2.充电器设计要点 a.FB引脚配置4.6V过载阈值 b.CS电阻公式:Rcs = 0.88V / Ipk c.利用FB短路电流(1.2mA)优化反馈环路 结语 CXAC85254凭借其50%高占空比、精准的温度保护及EMI优化特性,已成为充电设备、工业电源和LED驱动系统的理想选择。其3.5mA低运行电流与多重保护机制的协同设计,显著提升了系统可靠性。随着节能法规日趋严格,该芯片的绿色模式控制技术将为新一代电源方案提供核心支撑。 技术规格书(产品PDF)
需要详细的PDF规格书联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持! 产品封装图
电路原理图
