使用的是GD32E503R,PB10引脚对应timer1_CH2,用于捕获外部PWM信号A的上升沿和下降沿;待捕获信号是50%占空比的200KHZ的PWM信号A;PA8,对应的SHRTIMER_ST0CH0,用于产生PWM信号B;。目标是PB10捕获到上升沿、下降沿,PA8产生的PWM信号翻转一次电平。现在B不能准确跟随A,相位差过大。PA8的PWM.C配置是 outcfg_para.set_request = SHRTIMER_CHANNEL_SET_NONE ;
outcfg_para.reset_request = SHRTIMER_CHANNEL_RESET_NONE;
PB10的CAP.C,中断函数中, if ( fanzhuan==0 )
shrtimer_slavetimer_waveform_channel_software_request (SHRTIMER0,SHRTIMER_SLAVE_TIMER0, SHRTIMER_ST0_CH0,SHRTIMER_CHANNEL_SOFTWARE_SET);
fanzhuan=1;
else
shrtimer_slavetimer_waveform_channel_software_request (SHRTIMER0,SHRTIMER_SLAVE_TIMER0, SHRTIMER_ST0_CH0,SHRTIMER_CHANNEL_SOFTWARE_RESET);
fanzhuan=0;
}; Q420471259
