[方案相关] 不同环境强干扰或弱信号下应如何选择合适的增益?
 楼主| 感觉很反感mva 发表于 2025-7-24 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
接收灵敏度优化时在空旷环境下用信号发生器输入已知功率的测试信号(- 100dBm)后,若读取到的误码率BER>1%,该如何通过调节 LNA低噪声放大器增益() 0dB、6dB、12dB)改善?不同环境强干扰或弱信号下应如何选择合适的增益?
公羊子丹 发表于 2025-7-31 16:05 | 显示全部楼层
弱信号环境下,适当提高LNA增益能提升信号质量,但增益过高可能引入饱和失真。
周半梅 发表于 2025-7-31 16:05 | 显示全部楼层
如果干扰强烈,降低LNA增益反而能避免前端过载,提高整体接收性能。
帛灿灿 发表于 2025-7-31 16:06 | 显示全部楼层
12dB增益适合极弱信号环境,但要注意整体噪声系数和线性范围。
童雨竹 发表于 2025-7-31 16:07 | 显示全部楼层
6dB是一个折中的选择,既能放大信号,又不易饱和。
万图 发表于 2025-7-31 16:07 | 显示全部楼层
实测时可以从低增益开始,逐步调高,观察误码率和信号质量变化。
Wordsworth 发表于 2025-7-31 16:08 | 显示全部楼层
如果干扰多且强,考虑加带通滤波器和动态增益控制更有效。
Bblythe 发表于 2025-7-31 16:09 | 显示全部楼层
不同芯片和系统对增益的容忍度不同,要参考具体数据手册调节。
Pulitzer 发表于 2025-7-31 16:09 | 显示全部楼层
对于高动态范围场景,采用自动增益控制(AGC)会更灵活。
Uriah 发表于 2025-7-31 16:10 | 显示全部楼层
误码率高时,除了调节增益,也要检查天线匹配和接收链路是否正常。
Clyde011 发表于 2025-7-31 16:11 | 显示全部楼层
现场调试时,结合频谱分析仪看干扰强度,调整增益能更精准。
jf101 发表于 2025-7-31 16:46 | 显示全部楼层
不同环境强干扰或弱信号下需要重点确认
