目前分析电路出现了矛盾,整个充电电路的τ的时间大概是2s 多一点,1,)例如刚上电,U10A 1,2都是低,所以U10A3输出高电平,这时候通过R26给C22充电,经过U10B和10UC,输出高电平,系统不供电。2)当有喂狗信号(变高)时候 U10A3输出低电平,经过U10B,U10C,输出低电平,系统供电导通。3)当喂狗信号变低时候,这时候的U10A输入1,是高电平还是低电平--这里存在疑问,假设经过R26,C22充电后C22左边是高电平,即使喂狗信号没有时候(低电平)经过U10A-3输出为0,经过U10B,U10C后出现低电平,系统电源能供电,不断。当看门狗信号在来时候(高电平)U10A也能输出低电平,保证后边的U10C输出低电平,这时候U10A-3输出管脚,未能通过R26个电容C22充电,当喂狗信号为0时候同时C22电压也为0这时候后U10A-3输出1高电平,此时经过U10B,U10C输出高电平,系统电源就没了, 所以逻辑讲不通,总之不知道哪里没想通,卡住了,各位高手指点下
