GSCoolink GSV6715 HDMI2.1 开关/中继器
259|0
 楼主| techlink0723 发表于 2025-7-29 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #每日话题#
Gscoolink GSV6715 是一款高性能、低功耗的4入1出HDMI 2.1/DisplayPort 1.4到HDMI 2.1混合切换器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6715创造了一个具有市场时间优势的成本效益解决方案。DisplayPort接收器支持高达32.4Gbps(HBR3,4通道),HDMI接收器和HDMI发射器支持高达48Gbps(FRL,12G/4通道)。内置通道配置(CC)、电源传输(PD)控制器和Billboard USB 2.0控制器,GSV6715可以直接将其一个接收器映射到USB Type-C接口,并支持Type-C到HDMI应用中的替代DisplayPort。GSV6715优越的架构提供了使用QFN124的经济实惠的小尺寸解决方案,适用于电视、显示器、音响条、流媒体盒和KVM应用。GSV6715支持所有DisplayPort SDP数据包和DSC流直接传递到HDMI输出。HDCP 1.4和HDCP 2.2/2.3在GSV6715的所有DisplayPort和HDMI端口上实现,采用HDMI 2.0和FRL模式。HDMI Tx在HDMI 2.0模式下支持颜色空间转换。GSV6715支持音频插入、音频提取和SPDIF到I2S转换功能的灵活实现。嵌入式CEC和eARC Rx引擎启用下游ARC/eARC到I2S和SPDIF音频提取功能。内部视频生成器可用于生成任何定义在HDMI 2.1中的未压缩视频定时,如8K@30Hz,4K@120Hz,480i@60Hz。
功能特征:
1.2.1 显示端口接收器
- 符合VESA显示端口1.4a标准
- 支持HDCP 2.2/2.3和HDCP 1.4
- 支持显示端口和USB Type-C替代模式
- 支持HBR3、HBR2、HBR和RBR(8.1/5.4/2.7/1.62 Gbps)
- 灵活的1/2/4通道主链路配置
- 可编程自适应均衡
- 支持全链路训练和无链路训练
- 支持高动态范围(HDR)和动态/静态元数据
- 支持自适应同步/FreeSync/G-Sync到HDMI VRR输出转换
- 支持音频提取
- 支持水平空白扩展至4K120格式
- 支持前向错误校正(FEC)
- 嵌入任意EDID和MCCS
- 支持扩展频谱时钟(SSC)
- 支持DSC旁路到HDMI输出
HDMI接收器
• 支持HDMI 2.1,HDMI 2.0b,HDMI 1.4b
• 支持HDCP 2.2/2.3和HDCP 1.4在中继器/接收器模式下
• 数据速率高达48Gbps(FRL 12Gbps/4通道)
• 可编程自适应均衡
• 支持高动态范围(HDR)和动态/静态元数据
• 支持可变刷新率(VRR),FreeSync,G-Sync
• 支持自动低延迟模式(ALLM)
• 支持前向错误校正(FEC)
• 支持DSC透传以处理压缩输入定时
• 内嵌任意EDID(最多512字节)
• DDC/HPD引脚上的电压容差为5V
HDMI 发送器
- 符合HDMI 2.1a、HDMI 2.0b、HDMI 1.4b标准
- 符合HDCP 2.2/2.3和HDCP 1.4标准
- 数据传输速率高达48Gbps(FRL 12Gbps/4通道)
- 可编程电压摆幅、上升时间及预加重功能
- 支持TMDS输入/输出的交流耦合
- 支持TMDS模式下的颜色空间转换器
- 支持HDR(HDR10/HDR10+/杜比视界/HLG)
- 支持可变刷新率(VRR)、FreeSync、G-Sync
- 支持ALLM
- 支持从HDMI/DP输入通过的DSC编码流
- 具有硬件CEC引擎,用于低级协议解码
- 在DDC/HPD/CEC引脚上具有5V容差
- 支持在HDMI 2.1a中从eARC接收I2S/SPDIF音频提取
USB Type-C DisplayPort 替代模式接收器
- 符合USB Type-C 1.1/1.0规范
- 符合USB电力传输3.0规范
- 可编程USB Type-C通道配置功能
- 支持USB 2.0中的广告牌功能
音频输入/输出
• 从DisplayPort Rx/HDMI Rx/Type-C Rx提取I2S和SPDIF音频
• 从下游ARC/eARCGSV6715预发布产品规格提取I2S和SPDIF音频
• 将I2S/SPDIF音频插入HDMI Tx
• 支持SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM格式用于音频提取和插入
• 使用单向双向TTL总线将SPDIF转换为I2S
封装
