[PCB] 三防漆使用过程中常见问题
 楼主| forgot 发表于 2025-7-29 17:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
当三防漆出现气泡的情形时,我们先要了解三防漆的类型,三防漆的黏度和厚度,涂覆、固化设备,涂覆的工艺。
三防漆涂膜含有水份或其它液体,涂膜颜色比原来较淡白,涂膜呈现白雾状。产生的原因主要有:(1)板材含水率过高,日久水份挥发积留于漆膜中导致发白;(2)环境湿度过高;(3)PCBA表面、容器、三防漆中混有水分;(4)稀释剂挥发太快。
三防漆出现分层的现象,主要出现在元器件和阻焊层上。
三防漆出现桔纹的现象,是因为强迫干燥而产生的。
三防漆出现裂缝主要是因为膜厚过厚,在引脚,元器件边缘等表面张力过大的地方。
 楼主| forgot 发表于 2025-7-29 17:23 来自手机 | 显示全部楼层
三防漆产生毛细现象来自于以下几个方面:1.板子设计时小间距管腿连接器;2.过于苛刻的涂覆要求;3.三防漆黏度过低;4.三防漆流量过大;5.底材与三防漆的表面张力不合适。
