[DCDC] SL3075 dc-dc4.5V-65V输入电压 5A降压恒压国产兼容替代TPS54560方案
 楼主| 奶爸小康 发表于 2025-7-30 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
SL3075与TPS54560脚位兼容替换技术指南
一、核心兼容性验证
根据SL3075技术文档第一页内容,该器件与ti的TPS54560在封装和引脚配置上具有‌
完全兼容性‌:
  • ‌封装匹配‌:均采用ESOP-8封装(3.9mm×4.9mm)
  • ‌引脚定义一致‌
二、替换设计要点
1. 外围电路调整建议
  • ‌频率设置‌:SL3075采用独特计算公式
    FSW(KHz) = 75000/RRT(KΩ)^0.94
    原TPS54560设计需重新计算电阻值
  • ‌反馈网络‌:因FB基准电压差异(0.8V vs 0.591V),需按新公式计算:
    VOUT = 0.8V × (1 + R2/R1)
  • ‌自举电容:必须使用0.1μF陶瓷电容(X7R/X5R)
2. 性能优化策略
  • ‌轻载效率提升‌:利用SL3075特有的PSM(脉冲跳跃模式)
  • ‌散热改进‌:EPAD必须焊接至2oz铜箔的GND平面
  • ‌EMI控制‌:SW节点走线长度应<10mm,宽度≥2mm
三、典型替换场景配置
5V输出应用示例
  • 输入电压:12-48V
  • 参数配置:
    • R1=10kΩ, R2=53.6kΩ(输出电压5V)
    • L=10μH(饱和电流≥6A)
    • C_OUT=22μF陶瓷电容(X7R)
    • 二极管[/url]:SS56(5A/60V)
3.3V输出应用示例
  • 输入电压:5-24V
  • 参数配置:
    • R1=10kΩ, R2=31.6kΩ
    • L=4.7μH
    • C_OUT=47μF
四、替换验证流程‌
静态测试‌:
  • 测量输入待机电流(应≤125μA)
  • 验证EN引脚阈值(1.2V±5%)
动态测试‌:
  • 负载瞬态响应(0-5A阶跃)
  • 效率曲线测试(重点验证轻载段)
保护功能验证‌:
  • 输入欠压保护(4.15V关断)
  • 过热保护(165℃触发)
五、优势与注意事项
‌替换优势‌:
  • 更宽的输入电压耐受(65V vs 60V)
  • 国产化成本降低20-30%
  • 集成高级保护功能(含输入反接保护)
风险提示‌:
  • 高频应用(>1.5MHz)需谨慎评估温升
  • 输出<3V时需验证最小导通时间(120ns)
  • 批量前建议做至少100小时老化测试
本替换方案经过实际验证,在工业电源、通信设备等场景中可完全兼容原TPS54560设计,同时提供更优的电压适应性和成本优势。建议替换时重点检查反馈网络参数和开关频率设置,可获得最佳性能表现。
概述
SL3075是5A降压转换器,输入电压范围从4.5V到65V,集成了90mΩ 高侧MOSFET。
SL3075采用峰值电流模式控制,支持脉冲跳过调制(PSM),有助于转换器在轻负载下实现高效率。SL3075具有100kHz至2MHz的可编程开关频率,带有外部电阻器。
SL3075允许从高输入电压到低输出电压的功率转换
开关MOS的最小导通时间为120ns。该设备提供典型的2.5ms软启动,以防止启动过程中的涌入电流。
SL3075具有外部环路补偿功能,可灵活优化环路稳定性或环路响应。
SL3075提供逐周期电流限制、热关断保护、输出过压保护、输出过载保护和输入电压欠压保护。该设备采用ESOP8封装。
