Gscoolink GSV5100 HDMI网线延长器 HDMI2.0芯片 70M延长芯片
 楼主| techlink0723 发表于 2025-7-31 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题# #技术资源# #申请原创# 描述:GSV5100具有双工作模式,支持CAT5e/6延长器和HDMI线缆。在扩展模式下,可启用内部视频压缩编解码器支持4K60Hz的444格式,通过CAT6缆线传输最多可超过70米。除了视频和音频可以通过CAT线缆传输外,除了视频和音频可以通过CAT电缆传输,IR、RS232、CEC、DDC和电源也可以通过CCA技术被支持,支持几乎所有的4K格式和色彩。红外线、RS232、CEC、DDC和电源也可以通过Gscoolink专利技术CCA(时钟与辅助结合)来支持。丰富的视频处理模块可以与专利视频编解码模块一起工作,支持几乎所有4K格式和颜色空间。除了独立支持CAT延长器外,该部分还可以与Valens或传统光学延长器模块配合使用,实现4K长距离传输。对于HDMI工作模式,每个端口兼容HDMI1.4/2.0并支持HDCP 1.4/2.2。所有2个输入在接收能力上是相同的,所有2个输出在发送能力上也是相同的,但不是矩阵,双输入需要先混合成一个流再输出。对于音频插入和提取,GSV5100的多功能TTL针脚总线可以根据平台需求配置为输入模式或输出模式。GSV5100可支持多达8通道I2S、2通道S/PDIF、3D和多流音频。具有HDMI Rx均衡器和Tx发射机预调能力,GSV5100可以级联自己至少7级使用HDMI或12级使用CAT5e/6适用于所有HDMI1.3/1.4/2.0的Timing。在TDM模式下,每个音频针脚支持最多8通道。内部缩放器、颜色空间转换器和压缩/解压缩编解码器使输入和输出不受定时格式限制,并支持长距离传输。凭借强大的HDMI接收等化器和发送预加重功能,GSV5100可以级联至少7个阶段使用HDMI或12个阶段使用CAT5e/6,适用于所有HDMI 1.3/1.4/2.0定时。
HD 输入和输出
    支持HD 2.0/DVI 1.0规范
    支持最大的分辨率4K@60Hz
    支持6Gbps
    支持2x2真矩阵
HDCP
    支持HDCP 2.2/HDCP 1.4
    内置HDCP 2.2到HDCP 1.4和HDCP 1.4到HDCP 2.2转换引擎
    内置HDCP 2.2到HDCP 1.2和HDCP 1.4到HDCP 1.4中继引擎
视频缩放
    支持横向和纵向2:1缩放
色彩空间转换
    支持RGB,YCbCr444,YCbCr420互转
音频输入和输出
    支持1路I2S/SPDIF,TTL电平
    可配置为输出,实现音频分离
    可配置为输入,实现音频加嵌
压缩解压缩
    支持DSC压缩解压缩
    可配置压缩比
控制器
    内置I2C从机
封装
    QFN-96L 10mmx10mm封装
    不含铅,符合RoHS
GSV5100 HDMI2.0 70m延长 ITE没有该功能芯片,是100%纯国产产品。3GSV5100A HDMI 2.0 CAT5E/CAT6 延长器,带HDMI输出
GSV5100B HDMI 2.0 CAT5E/CAT6 延长器,带有双CAT输出
详细信息请联系深圳市泰凌微电子有限公司团队!
