MS35930 低噪声、256 细分、微步进电机驱动
产品描述
MS35930 是一款带接口通信的高精度、低噪声的两相步进电机驱动芯片,其集成自动加减速功能和先进的硬件化步进电机驱动程序。芯片内置功率 MOSFET,长时间工作的平均电流可以达到 2A,峰值电流可以达到 2.5A。芯片集成了过温保护、欠压保护、过流保护、短地保护、短电源保护功能。
主要特点
• 两相步进电机,可达到 2A 线圈电流(2.5A 峰值电流)
• 内部运动控制器具有加减速功能,运行平稳
• 静音模式
• 快速模式
• 低导通电阻,上下臂桥分别为 340mΩ 和 320mΩ
• 宽电压范围:4.75V-36V
• 微步插值功能
• 逻辑电平范围:1.8V-5V
• 内部 256 细分
• 单线 UART 总线以及 SPI 通信接口
• 无需传感器的负载检测技术
• 自适应电流调节功能
应用场景:
精密工业设备
医疗设备
3D 打印
视频监控、云台
工厂/实验室自动化
更多资料更多型号推荐180Maisie25311976技术支持 样品支持
