5毫欧导通电阻的MOS管,通2A的电流生热怎么这么大?
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2012-6-26 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的MOS管是IRF4310,用IR2104驱动的,IRF4310手册上写的耐压是V(DS)=100v,I(D)=140A,R(DS)=5.6mΩ。我加的电压时24V,负载接一个灯,导通时有2A的电流,通电了一会,断电后,IRF4310巨烫,用手碰一下能快烫出泡来。5mΩ的导通电阻通2A的电流,能产生这么大的热量吗,还是我哪里接错了。求高手指点下。
注:VCC=15V,IN信号是频率为1KHz,电压5v,占空比为20%的PWM波
lyjian 发表于 2012-6-26 19:02 | 显示全部楼层
和人家mos管没关系,你自己不会用而已
chunyang 发表于 2012-6-26 19:03 | 显示全部楼层
驱动不足。
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2012-6-26 20:13 | 显示全部楼层
2# lyjian 是不太会用。。。才来求指导的。。。
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2012-6-26 20:20 | 显示全部楼层
3# chunyang 春阳大师能具体说说吗?我看手册上IRF4310的VGS(th)最大只有4V
lyjian 发表于 2012-6-26 20:38 | 显示全部楼层
你要求指导至少应该把你的应用条件说清楚吧?
例如VCC是多少,IN是什么信号频率多高等等
tyw 发表于 2012-6-26 20:56 | 显示全部楼层
elec921 发表于 2012-6-26 21:07 | 显示全部楼层
2A   5mΩ是你 想象出来的
两种可能:
1、上下管同时通
2、该通的管 导通不完全
wdsjzjc 发表于 2012-6-26 22:05 | 显示全部楼层
顶顶是实打实的是
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2012-6-26 23:45 | 显示全部楼层
6# lyjian 。。。忘了打了,VCC=15V,IN是频率为1K,占空比20%,5V的PWM波
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2012-6-26 23:49 | 显示全部楼层
8# elec921 2A电源上显示的,我用钳形表测了也差不多是这个值,下管没有导通,上管有电流流过。
5mΩ是手册上写的。
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2012-6-26 23:51 | 显示全部楼层
7# tyw T叔太贴心了,我看下那个资料,明天去实验室,我再查下我的电路,
cool_coder 发表于 2012-6-27 08:47 | 显示全部楼层
只接一只灯,需要两个MOS管?
shell.albert 发表于 2012-6-27 08:49 | 显示全部楼层
测量一下G点电压波形,看看上管的自举有没有工作起来,即HO引脚,再测量一下LO引脚,有没有在Vgs(th)规定的电压值上,先找到哪个管子没导通或导通不彻底。
解决了问题别忘记了分享一下噢。
Wayner 发表于 2012-6-27 08:54 | 显示全部楼层
别忘了,整好了告诉大伙啊
gx_huang 发表于 2012-6-27 10:16 | 显示全部楼层
明显驱动不足,或者上下管子存在瞬间导通。
infion_123 发表于 2012-6-27 10:41 | 显示全部楼层
PWM的占空比变小点,改为3%,估计就可以了。。。。另外,你下面的MOS管可以不接,,,,
coody 发表于 2012-6-27 11:04 | 显示全部楼层
120欧姆的电阻用小点看看,要有死区,这个可能是原因。
yewuyi 发表于 2012-6-27 11:54 | 显示全部楼层
发热是因为太多能量消耗在MOS管上了。
假设MOS是个水管,那个Rds相当于水管的直径,而Vgs相当于水龙头,如果水龙头没有完全打开,显然实际通过的水流直径是小于水管直径的嘛。
另外发热的另一个主要原因就是MOS管的开关损耗,这个开关损耗和门极的驱动波形和驱动频率都有很大关系,你百度一下资料就知道了。
MOS和可控硅看着简单,但要用好,还是要把基础知识理解清楚了才行。
t.jm 发表于 2012-6-27 12:31 | 显示全部楼层
频率太低了,对应的应把Boost电容加大点,用1uF试试。
个人签名:小鸟快跑
31
