关于CD4013上电置位的问题?
 楼主| lingxin130 发表于 2012-7-4 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问4013在上电时,Q端如何置1;下面的电路可以吗?为何我仿真时Q端电平是随机的?
 楼主| lingxin130 发表于 2012-7-4 11:24 | 显示全部楼层
怎么没人知道啊!自己顶一个先!
gaohq 发表于 2012-7-4 12:31 | 显示全部楼层
应该可以啊,搭电路试。
xmar 发表于 2012-7-5 17:00 | 显示全部楼层
楼主电路没问题。不过在实际应用时,为了保证上电后,Q输出电平确定,C1容量可能要用到100uF。
那么为啥“。。。仿真时Q端电平是随机的?”。有可能仿真时没有设置、应用C1电容的初始电压值。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lingxin130 + 1
查看全部评分
gaohq 发表于 2012-7-5 21:12 | 显示全部楼层
上电时Q端输出的高电平靠SET端的置1 来设定,上电时,电流通过C1到R2使SET端为高电平,则Q端输出高电平。仿真不行,建议楼主搭电路实测,不要太相信仿真。
qxw670434485 发表于 2012-11-5 16:56 | 显示全部楼层
怎么样使得上电输出为低电平,然后是高电平
lvyunhua 发表于 2017-3-1 09:34 | 显示全部楼层
不知道  楼主问题解决了吗  ,我现在也用了这个电路。
