二阶巴特沃斯滤波与LC带通滤波
 楼主| max-men 发表于 2012-7-6 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用上图的二阶巴特沃斯与LC组成低通滤波,二阶巴特沃斯的截止频率我知道算,但是后面那个LC 我就不太明白了,加在上面的作用是什么?希望高手指点...
若要使截止频率分别为5Mhz 或10Mhz 参数应该怎么确定?
zjp8683463 发表于 2012-7-6 20:15 | 显示全部楼层
把L和C看成LS和1/CS
那么L||C=LS/(LCS^2+1)
maixy 发表于 2012-7-6 20:19 | 显示全部楼层
同意楼上,拉氏变换后就好看出了
MCU52 发表于 2012-7-6 21:10 | 显示全部楼层
陷波器。角频率就是1/SQRT(L1*C5)。
在此频率处产生并联谐振,输出极高的阻抗使输出几乎开路。
MCU52 发表于 2012-7-6 21:22 | 显示全部楼层
这么高的频率用有源估计这颗运放要花不少大米吧,用无源LC很好啊。
改变只要一起将两个电容*倍就行,不过这个陷波器就不一定用得上
 楼主| max-men 发表于 2012-7-7 10:47 | 显示全部楼层
5# MCU52 无源LC参数调整不确定因数太多了,不知道有没有好的调整方法,运放只是申请的,成本暂不考虑
MCU52 发表于 2012-7-7 12:02 | 显示全部楼层
7# max-men
高频下运放也一样的,甚至更麻烦。运放输入,输出,安装电容,线路杂散分布电容,引线电感,运放退耦。。。
用无源最主要注意布线问题,以及电容电感稳定性精度和Q值。特别是高Q高稳定和精度的电感较麻烦。
