在哪查找 groupid 或 config.bld 文件
 楼主| morrisk 发表于 2012-7-8 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
kangzj 发表于 2012-7-8 22:18 | 显示全部楼层
是dm368?
 楼主| morrisk 发表于 2012-7-8 22:19 | 显示全部楼层
是的,我构建了一个用来通过音频和视频的应用程序,
满心希望音频和视频之间会有缓冲
 楼主| morrisk 发表于 2012-7-8 22:20 | 显示全部楼层
但运行我之前发布的 gstreamer 代码却让我非常失望
houcs 发表于 2012-7-8 22:21 | 显示全部楼层
不懂。。帮顶吧
 楼主| morrisk 发表于 2012-7-8 22:22 | 显示全部楼层
不知道在哪查找 groupid 或 config.bld 文件
yinxiangh 发表于 2012-7-8 22:23 | 显示全部楼层
config.bld应该是codec里面的文件。
yinxiangh 发表于 2012-7-8 22:24 | 显示全部楼层
比如说你使用TI提供的Codec,那么,装完Codec的发行包,就可以在里面搜到这个文件。
pangb 发表于 2012-7-8 22:26 | 显示全部楼层
groupid, 从名称理解这应该是与linux有关的
chenjunt 发表于 2012-7-8 22:26 | 显示全部楼层
对,来设置文件和组id,这样同一个组内的用户就可以获得相同的访问权限。
chuxh 发表于 2012-7-8 22:28 | 显示全部楼层
设置文件组的命令是chgrp,  要给文件分配组权限,则用chmod g+权限 文件名 ,取消某个组权限则为chmod g-权限 文件名.
权限有r 读(Readable) w 写(Writable) x 执行(eXecutable).
juventus9554 发表于 2012-7-8 22:30 | 显示全部楼层
groupid 在 config.bld 文件中,config.bld 文件在“dm365 dvsdk4”的 gstreamer 代码中,
http://software-dl.ti.com/dsps/d ... test/index_FDS.html可以下载这个二进制文件... 根据我的猜测,你应当已经交叉参考过了... 可以看看它的 gstreamer 源代码...
zyf部长 发表于 2012-7-8 22:30 | 显示全部楼层
修改 config.bld 文件后,请再次在 dvsdk4 中构建 gstreamer... 然后就有共享库 libgstticodecplugin.so 了
司徒老鹰 发表于 2012-7-8 22:36 | 显示全部楼层
是的,这个库可以作为 gstreamer 插件来获得 ti 编解码器。
小小猫咪 发表于 2012-7-8 22:37 | 显示全部楼层
config.bld文件的路径及内容可以帖一下吗?
 楼主| morrisk 发表于 2012-7-8 22:40 | 显示全部楼层
哈哈,解决了
 楼主| morrisk 发表于 2012-7-8 22:41 | 显示全部楼层
多谢各位啦
