IAR 调试时总是复位是怎么回事
 楼主| wangjinlili 发表于 2012-7-13 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用 IAR 调试nRF24L01程序时总是复位而断点进不去.
请问可能的原因是什么 ?
难道是因为电压低引起的?
meishizhaoshi 发表于 2012-7-13 10:10 | 显示全部楼层
看门狗关了吗?
shibalihuandao 发表于 2012-7-13 10:23 | 显示全部楼层
是你的代码跑飞了,这是跳到了初始化代码中。
看看有没有开某个中断,但是没有写中断服务函数。
应该不是你的供电问题
zgsxhzac 发表于 2012-7-13 10:35 | 显示全部楼层
楼主有多少全局变量需要初始化?应是cstart的执行时间过长,导致没有执行到关看门狗的语句是,看门狗已经溢出了。
先把变量设置成_no_init,做个测试看看是否是这个原因
sishangcine 发表于 2012-7-13 11:07 | 显示全部楼层
出现了相同的问题,求解
hawksabre 发表于 2012-8-9 18:21 | 显示全部楼层
这个没遇到  说实话  感觉应该是看门狗问题或者是nRF24L01本身的高频干扰,谢谢
peter_zheng 发表于 2012-8-11 11:15 | 显示全部楼层
检查你的代码是不是有风险,比如堆栈溢出,可以看程序入口是从哪里执行,还是开始执行就复位。另外,检查RST引脚是否有变化。
