问个步进电机减速比和输出扭矩的关系的问题
 楼主| xiaoing 发表于 2012-7-15 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下熟悉步进电机的朋友,我用下表中的28BYJ48型号的步进电机扭矩不够,用扭矩大点的35BYJ412的可以驱动,但是35BYJ412比28BYJ48贵太多了,我想问有没有办法通过增加28BYJ48的减速比(现在用的是1:64),向厂家定制增大减速比,能否增加步进电机的扭矩?也就是说28BYJ48在不同减速比1:16,1:32,1:64下输出扭矩一样呢,还是1:64的输出扭矩最大?谢谢
型号
28BYJ48
35BYJ412
外观尺寸
Φ24×19
Φ35×27
安装孔距
35mm
42.5mm
电压
12V(5V 6V 24V)
12V(24V)
相数
减速比
1:64(1:16 1:32)
1:42.5
步距角
5.625
7.5
驱动方式
4相8拍
4相8拍
相电阻
200Ω±7%(25℃)
90Ω±7%(25℃)
空载牵入频率
≥600Hz
≥350Hz
空载牵出频率
≥900Hz
≥500Hz
牵入转矩
≥34.3mN.m
≥600mN.m
自定位转矩
≥34.3mN.m
≥200mN.m
绝缘电阻
>10MΩ(500V)
>50MΩ(500V)
绝缘强度
600VAC/1mA/1S
600VAC/1mA/1S
绝缘等级
A
E
噪音
<40dB(A)
<45dB(A)
温升
<40K(120Hz)
<60K(120Hz)
转向
CCW
CCW
净重
约40g
约80g
tyw 发表于 2012-7-15 14:44 | 显示全部楼层
定制大速比?1:64已经蛮大了,再大定制会比买成品更贵.
速比越大,扭矩越大,速度越慢!
