Bus Hound IN 问题
 楼主| coolJoe 发表于 2012-8-3 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问大家一个问题。
我的设备会不停地向主机(PC)发送数据。
我现在用Bus Hound来监控传来的数据, 发现有时候在一次批量输入传输中, 一次IN Token后设备竟然向PC传输了100多个字节的数据。
我觉得奇怪的是我所用的设备的端点最大的SIZE已经定义为64个字节,一个IN Token后只会向PC返回一个数据包,怎么可能一次会传输大于100个字节的数据呢?
我觉得数据的传输应该是:
IN + PID + DATA0 + CRC + EOP
IN + PID + DATA1 + CRC + EOP
DATA0和DATA1所用的端点最大长度是64个字节。
如果一次IN Token后接收100多个字节,
难道会有这样的情况出现:
IN + PID + DATA0 + DATA1+ CRC + EOP
谢谢大家。
whydo 发表于 2012-8-4 22:50 | 显示全部楼层
DATA0/1是交替的
不会出现IN + PID + DATA0 + DATA1+ CRC + EOP
端点64字节,一个IN令牌,可以返回多个包的,
 楼主| coolJoe 发表于 2012-8-6 11:17 | 显示全部楼层
谢谢回答。还想请问一下。
如果一个IN令牌可以返回多个包,那么也应该是DATA0与DATA1交替的。
具体的传输是不是这个样子的:
只有一个IN令牌,但是返回多个DATA0/1交替的数据包?
insignal 发表于 2012-8-6 22:17 | 显示全部楼层
每一个IN Token只能发一个IN Packet
insignal 发表于 2012-8-6 22:18 | 显示全部楼层
“发现有时候在一次批量输入传输中, 一次IN Token后设备竟然向PC传输了100多个字节的数据。”
bushound是看不出来到底发了多少个IN Token的
要想查这个问题,最直接的方法就是用usb分析仪,如果没有,那就只能在固件中加入debug print,看到底来了多少个In Token
insignal 发表于 2012-8-6 22:27 | 显示全部楼层
好吧 我承认今天有点罗嗦
干脆给你一个usb分析仪的抓图 看这个就更能明白IN的过程
 楼主| coolJoe 发表于 2012-8-7 14:13 | 显示全部楼层
非常感谢回复。但是我用Bus Hound看到的是一个In Token后的输入批量传输后竟然传给了PC有200多个字节的数据。(请见附图)但是实际上端点应该只有64个字节。
请问你所说的“bushound是看不出来到底发了多少个IN Token的” 具体是指什么?我在Bus Hound中还是可以从Phase中看到IN Token的。
再次谢谢。
insignal 发表于 2012-8-8 08:40 | 显示全部楼层
那个是IN的phase,不是对应链路上的IN Token
你看看usb 分析仪的截图就能明白了
bushound上一个IN Phase对应了1个或多个物理链路上的IN Token
In Token就是host向device发送的PID=IN 包
 楼主| coolJoe 发表于 2012-8-8 21:45 | 显示全部楼层
非常感谢!结贴给分!
